Nierówna praca silnika przy zatrzymywaniu
Podczas dojezdzania do swiatel silnik wpada w delikatne drgania i nierowno pracuje, po zatrzymaniu przestaje. Przeszperalem juz wszystkie tematy tutaj na forum i forum golfa. Problem jest bardzo szeroki i nie ma jednoznacznej odpowiedzi co to moze byc. Podejrzenia padaja najczesciej na dwumas lub pompe. Nie mam charakterystycznych objawow konczacego sie dwumasu wiec obstawiam pompe lub nastawnik. Zlecilem mechanikowi sprawdzenie nastawnika i powiedzial mi ze w momencie gdy silnik wpada w nierowna prace zmienia sie kat wtrysku o 1,5 stopnia. Mowi ze to moze byc przyczyna tych dolegliwosci. Zalecil mi kupic jakis specyfik do czyszczenia wtryskow i nastawnika - VPS Valvoline. Myslicie ze to pomoze czy po prostu olac to i dac nastawnik do czyszczenia?
pytanie o dwumasę w AGR. oraz zmiane pracy silnika przy nizszych obrotach
Witam. Szukam na internetach i jest zbyt duża rozbieżność.
Wiem ze dwumasa szła od jakkegoś rocznika.
Mam a3 1997 agr.
Jak sprawdzić bez rozbierania skrzyni czy może tam występować dane sprzeglo?
Ps. Jest mozliwe ze to wina sprzęgła (jesli jest tam dwumas). Jesli przy stałej predkości w granicach obrotów 1300-1600 praca silnika sie zmienia? Przy niższych biegach przyponina ciagnik a na 4 i 5 biegu bardzo szarpie silnikiem.
Ps. Czyszczony nastawnik. Dawka i kat wtrysku ustawione, wtryski zmienione poduchy rownież, brak bledow
