"Klekotanie" na luzie przy rozgrzanym silniku
Z góry przepraszam jeśli podobny temat był już poruszany na forum, ale pół dnia szukałem i nic nie znalazłem adekwatnego.
Problem dotyczy samochodu Audi A3 1.6TDi, CYAC z roku 2009. jak silnik osiągnie roboczą temperaturę.Po wrzuceniu na bieg jałowy i zwolnieniu sprzęgła słychać dziwne odgłosy od strony silnika, porównałbym to do stukania albo jeszcze lepiej do klekotania. Problem znika jak wcisnę pedał sprzęgła, ale po zwolnieniu sprzęgła po kilku sekundach ów dźwięk się z powrotem pojawia. Usterka nie występuje jak silnik jest zimny. Nie ma problemu z biegami czy sprzęgłem, wszystko działa idealnie, dwumas też jest chyba w dobrej kondycji, bo nie czuć żadnych drgań na "luzie" czy przy niskich prędkościach obrotowych ani też nie występuje pisk przy redukowaniu biegów czy wyraźnie słyszalne uderzenia przy nagłym ujęciu gazu.
Nie wiem jak bardzo źle to wpływa na żywotność silnika. Gdzieś w odmętach internetu przeczytałem że to może być objaw zużycia się łożysk w skrzyni czy też w sprzęgle, ale jeśli tak to czemu problem nie występuje przy zimnym silniku? Rozgrzany olej traci gęstość i a co za tym idzie nie tłumi juz tak dobrze? I drugi aspekt, jak by to była wina łożysk to chyba by był problem z zmianą biegów...
Niepokojący dźwięk dochodzący z prawego przedniego nadkola
Cześć wszystkim!
Jako, że jestem słabo doświadczony w posługiwaniu się tym forum, wybaczcie jeśli dubluję podobny temat.
Od niedawna parkuję samochód w garażu. Parę tygodni temu, kiedy wyszedłem z autka, aby zamknąć bramę usłyszałem dziwny dźwięk z okolicy lewego przedniego nadkola, skąd słychać go najwyraźniej, a występuje on jedynie przy zimnym silniku. Oto trzy filmiki, z czego na ostatnim "Gorąco" najwyraźniej słychać ten dźwięk tłuczenia się czegoś... Trochę mnie on przeraża :-(
Zerknijcie proszę na te filmy. Oczywiście jeśli potrzebne są jakieś szczegóły, to śmiało odpowiem ;-)
Tutaj filmiki:
https://youtu.be/l6899JPjrKo
https://youtu.be/o6e2SKdyHqs
https://youtu.be/m4_dGgTQqnY
Co to może być?!
