Stłuczka a odszkodowanie
Witam doslownie pare minut temu mialem stluczke przed przejazdem kolejowym nie z mojej winy (dostalem w tylek). Jaka jest procedura po takiej kolizji dodam ze to moj pierwszy raz dostalem nr polisy faceta, wiem ze musze zglosic to do jego firmy uzbezpieczeniowej tylny zderzak lekko pekniety i porysowany, co w takiej sytuacji rzeczoznawca musi ogladnac auto ? czy po naprawie mam zglosic sie z faktura do ubezpieczyciela. Czy jest jeszcze mozliwosc naprawy dodatkowej w tym zakresie mam male szarniecie na przednim zderzaku daloby sie to w tym zmiescic ??
zgłoś szkodę
umów się na oględziny przez rzeczoznawce
nie wiadomo co sie stało pod zderzakiem więc przy rzeczoznawcy proponuje zdemontować zderzak i zobaczyć czy np belka tylna nie jest w jakimś stopniu uszkodzona
sam zderzak jesli jest pęknięty będzie policzony jako element bo jeśli byłby tylko zarysowany to obejmuje cie tylko malowanie roboczogodzina lakiernika i takie tam
teraz kwestia jak policzą ci za zderzak jako zamiennik czy ori
kwestia tego typu jaka wybierzesz metodę przywrócenia auta do stanu przed zdarzeniem drogowym czy będziesz żądał naprawy w aso czy np w wybranym warsztacie który przedstawi faktury czy np wybierzesz opcję gotówkowa jaka ci zaproponuje ubezpieczyciel i będziesz naprawiał szkodę we własnym zakresie
jesli masz gdzieś w okolicy dobra lakiernię to podjedz tam i umów sie tam również z rzeczoznawca na oględziny
wszystko na miejscu dogadasz z lakiernikiem to może i tą szkodę co masz z przodu auta przy okazji ci zrobia
Pekniecie co prawda centymetrowe a wiec moge sie ubiegac o naprawe w aso lub o calkowicie nowy zderzak ?
Pewności nie mam ale jeśli jest pęknięć nieważne ile to wymiana
Wysłane z D2403 przy użyciu Tapatalk
wklej zdjęcie będzie wiadomo czy to pękniecie/zarysowanie głębsze poszycia czy co tam innego
Jeżeli element jest uszkodzony, pęknięty.. może być urwany nawet jeden zaczep to kwalifikuje się do wymiany na nowy+ malowanie.
Podeślij do mnie kosztorys jak uzyskasz, zobaczymy o ile jest zaniżony i być może będę mógł go kupić.
Podjedź najlepiej do jakiegoś znajomego mechanika w czasie oględzin aby wskazał wszystkie uszkodzenia bo zapewne wszystkiego bez podnośnika nie widać. Im większy zakres kosztorysu tym więcej otrzymasz, a ja więcej dopłacę.
ps. nie bierze samochodu zastępczego, więcej na priv.
