Błędy, brak mocy. Analiza logów dynamicznych 1.8T AUM
Witam!
Mam problem ze swoją A3ką 1.8T AUM (nie ma instalacji gazowej), ciągle powraca błąd
Kod:
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 35-00 - -
Co jakiś czas wywali też
Kod:
17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 35-10 - - - Intermittent
Check się nie pali.
Ciężko stwierdzić co go boli, raz jedzie normalnie, ma pełną moc, czuć i słychać, że turbo pompuje a raz muł, w ogóle nie słychać turbiny.
Do tego dochodzą falujące wolne obroty, zazwyczaj w przedziale 720-760 rpm. Czasami jak się ją trochę przegoni zaczynają falować mocniej.
Do tego dochodzi smród w kabinie (spaliny, przepalony olej?) na postoju, podczas jazdy jest ok. Podejrzewam tutaj odmę, tylko pytanie, czy ona może mieć wpływ na powyższe błędy i spadki mocy?
Złącze elastyczne jest nowe, świece wymieniane jakieś 2-3 mies. temu. Szczelność dolotu sprawdzana w warsztacie i ponoć jest ok. DV też wygląda na szczelne.
Zrobiłem na szybko logi dynamiczne
Kanały 003 + 020 + 033
próba 1: http://vaglog.pl/log-003_020_033_iT59e.html
próba 2: http://vaglog.pl/log-003_020_033_SPg3Q.html
Kanały 115+118: http://vaglog.pl/log-115_118_VQI7k.html
Podczas logowania akurat wydaje mi się, że auto ciągnęło w porządku, może jednak coś będzie tam widać. Bardzo proszę o analizę.
Z góry dzięki ;)
