Witam Kupiłem rozbite audi a3 i świeci się kontrolka od hamulca ręcznego Co może być tego przyczyną :shock:
Niesprawność układu hamulcowego. Poszukaj podobnych tematów na forum to po pierwsze a po drugie sprawdź poziom płynów, sprawdź czy hamulec ręczny jest spuszczony do końca i podepnij auto pod VAGa.
jestem od niedawna posadaczem audi i jeszcze nie znalazłem zbiornika do płynu hamulcowego Gdzie on jest w 8P
skotmen prawdopodobnie jest coś nie tak z łącznikiem pod drążkiem, podobne rzeczy mają miejsce w hamulcem nożnym gdzie łącznik lubi się przycinać i nie ma np stopu co objawia się świeceniem albo EPC w benzynie albo świecami żarowymi w dieslu
skotmen, prosze edytować pierwszy post i popwić temat
A od tego nie jest ta kontrolka (!) ? Od ręcznego przecież jest (P) ...Cytuj:
Oryginalnie napisane przez Coolfon
Może po prostu sam czujnik ręcznego padł... Wystarczy zsunąć obudowę dźwigni i zajrzeć tam do środka. Zaciągnąć ręczny i czymś długim spróbować wcisnąć kilka razy ten przycisk (gdy dźwignia jest opuszczona powinna wciskać przycisk i zamykać obwód). Ewentualnie dobrać się tam i zewrzeć tam na krótko czy lampka nie zgaśnie wtedy...
kiedys w innym aucie miałem taką sytuację-u mnie akurat było za mało płynu hamulcowego wiec sprawdz 8)
Odswiezam. Mam taki sam problem. Swieci mi sie kontrolka recznego. Plynu max, klocki, tarcze praktycznie nowe. Moze to linka, badz czujnik recznego? Gdzie go znajde w 8P?
mam problem a mianowicie, dzisiaj z rana miała miejsce taka sytuacja mojej lubej, po przekręceniu kluczyka pojawił się czerwony wykrzyknik w kółku a pod spodem napis "Brakes" i samochód niestety nie odpala.
Domniemywam że chodzi o coś z układem hamulcowym (mało płynu itp), tylko zastanawia mnie dlaczego samochód nie odpala i to jest najlepsze pytanie, niestety nie mialem możliwości sprawdzenia płynu itp gdyż ja już byłem w pracy.
Jeszcze jako "trop" dodam że mam jeszcze pilocik hands free-taki szary z jednym guziczkiem, chyba to sie tak nazywa (czyli jak odejdę od pojazdu to gaśnie) czy on może też być powodem, np. jego słaba bateria, czyli wtedy nie odpala i świeci się akurat ta kontrolka ?
Z góry dziękuje za pomoc
Witam nie wiedzialem gdzie zaputac wiec tu pisze,dzisiaj po odpaleniu pojawił się błąd załączeniu hamulca ręcznego upierdliwie piszczy, w tym samym dniu przestał działać tempomat,podczas jazdy otwiera i zamyka się samoczynnie centralny zamek,i nie działa otwieranie tylnej klapy no i jeszcze klima bardxo jasno zaczęła świecić i weszła w tryb Eco który nie można zmienic ,to wszystko w ciągu jednej jazdy do pracy.Prosze o pomoc
