układ chlodzenia silnika audi a3 AKL 98' 1.6
Witam, mam problem zwiazany z poziomem plynu chłodzacego w zbiorniczku wyrównawczym tzn. ostatnio spuszczalem plyn z ukladu chłodzenia bo krusiec był wynieniany i zalalem nowym płynem, chodził jakis czas na wolnych obrotach zeby sie troche odpowietrzyl wlalem 6Litr klime tez zapuscilem ,grzanie na full tylko nie dziala mi jak tzeba webasto to jedynie one moze nie byc odpowietrzone chyba poziom jest w normie na max zakrecam korek i teraz jest taka sprawa powiedzmy po przejechaniu tych 40 km i zgaszenie silika i po paru gadzinach jak zas chce gdzies jechac po uruchomieniu silnika po chwili pracy silnika włącza mi sie niski poziom pyłnu kontrolka zaczyna mrugać ze za malo zagladam pod maske i pacze w zbiorniczku nie ma płynu odkrecam powoli i słychac ssssssss i poziom powraca do normy termostat puszcza sprawdzalem i tak w kolko po jezdzie zasysa i niekiedy musze dolewac płynu chyba juz wlalem7,8 l a NIE WIDAC wycieków gdzies czy na asfalcie czy na spodzie chłodnicy albo na spodzie silnika prosze o pomoc
