Camshaft Position (P0342) i System too Lean(P0171)
Od paru dni mojemu autku zaczęły dolegać dwa problemy :(
1. Od czasu do czasu pojawia się Check Enging. Wygląda to tak, że w czasie jazdy zapala się...świeci się przez kilka podróży samochodem i po którymś uruchomieniu samochodu nie zapala się i na jakiś czas jest spokój . Przy sczytaniu błędów z silnika dosałem takie info:
16726 (P0342) Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
SPORADYCZNY
16555 (P0171) System too Lean (Bank 1)
SPORADYCZNY
Odnośnie pierwszego błędu to zastanawiam się czy nie dawno wymieniany rozrząd mógł się do tego przyczynić (np. źle ustawiony rozrząd, uszkodzony/poluzowany czujnik?)
Przy zapalonym Check Engine auto jakby minimalnie gorzej odpalało, może też trochę straciło na mocy i jakby więcej spalało - co mnie najbardziej boli :(. Jednak nie są to jakieś drastycznie odczuwalne zmiany w zachowaniu samochodu.
Z chęcią bym usłyszał Wasze sugestie odnośnie tego co należało by teraz sprawdzić lub też co jest powodem tych błędów.
2. Drugi problem który trawi moją A3'kę to zapalająca się kontrolka od ESP (wykrzyknik wpisany w trójkąt otoczony strzałką). Jest to problem raczej randomowy, po prostu w pewnym momencie jazdy się zapala i tyle (esp wtedy nie działa - sprawdziłem). Po powtórnym uruchomieniu samochodu ESP działa normalnie, aż do momentu aż kontrolka znowu się zapali.
Tutaj też próbowałem sczytać informacje o błędach, jednak tym razem VWTool wywalał mi błąd "Utrata komunikacji z samochodem" :(. W czasie gdy program próbował zrobić odczyt migały kontrolki od esp i abs.
Tutaj też prosiłbym o jakieś wskazówki jak mógłbym zdiagnozować problem.
Z góry dzięki
