podłokietnik w a3 8p
witam
Mam problem je?li chodzi o pod?okietnik w audi a3 8P. Przeszuka?em forum , i by?y g??wnie posty na temat pod?okietnika w 8 L. Mam wersje attraction, brak pod?okietnika, natunelu z tego co patrzy?em nie mam nawet miejsca na pod?okietnik http://www.allegro.pl/item724723966_...l.html#gallery , pytanie zatem : musz? zmienia? tunel ?rodkowy (taki jak poda?em w linku do og?oszenia) je?li chcia?bym zamontowa? pod?okietnik czy jest inna mo?liwo???
z g?ry dzi?kuje ;)
1 Załącznik(i)
Opisywalem to juz kilkukrotnie, ostatni raz, teraz z rysunkiem
Zadnego tunelu nie musisz zmieniac, podlokietnik jest normalna czescia wystepujaca jako doposazenie dla auta
Dziure w tunelu musisz sobie po prostu wyciac ( w 8L jest zaslepka, w 8p nie ma) tak samo robia nawet w ASO ;)
Dostep do przykrecenia masz od tylu po wyjecia popielniczki
wszystko jest na rysunku
Jedyna roznica, dosc wazna , podlokienik przykreca sie do mocowania/podstawy hamulca recznego, w niektorych (fabrycznie podlokietnik) w podstawie jest nakretka w podstawie (nazwali to jednostronnie zaslepiona) , stad na rysunku tylko odpowiednia sruba.
jesli nie masz gwintu , sam otwor/ dziure masz na 100% to dobierasz sobie srube a od dolu dajesz nakretke i tyle
Dziura w tunelu, nawiercasz sobie kilka otworkow (na rysunku to widac dokladnie gdzie) potem je rozpilowywujesz, lepiej mniej niz wiecej az wejdzie noga podlokietnika, sama podstawa wszystko przykryje, na dole podstwawy ma byc tak jakby uszczelka.
roboty jest na max 40min.
Miro jak mniemam podłokietnik w 8P Sportback jest dokładnie taki sam jak w 3D.Zgadza się?
tak, tak, w sportbacku wsio to samo
odgrzeję temat trochę (szukałem, nie znalazłem...) - mógłby ktoś zmierzyć w którym miejscu dokładnie jest dziura na podłokietnik...? Zdaje się że w oryginalnym "kicie" jest template/wzór ale móje podłokietnik jest z allegro/szrotu więc nie bardzo wiem gdzie tą dziurę wycinać (a mam tylko jedną próbę...)
Znalzłem gdzieś na innym forum kolesia który mówi, że od popielniczki do brzegu podlokietnika ma być około 7mm a z przodu około 10mm - mógłby ktoś potwierdzić..?
EDIT: tutaj jest instrukcja z kita Audi. Na ostatniej stronie jest skan szablonu (podobno) w wymiarach rzeczywistych... Postaram się wydrukować po weekendzie.. Jakby ktoś mógł to proszę o weryfikację (ktoś z podłokietnikiem...)
Wraz z opisem Miro chyba nic więcej nie potrzeba. Ale jeśli ktoś faktycznie zmierzy ten szablon do zainstalowanego podłokietnika to już tylko Makitka w rękę i do przodu ;-) Tylko jeszcze nie mam podłokietnika kupionego ;-)
I tutaj mam pytanie - lepiej brać oryginał używany czy nowy robiony na wzór oryginału ? Jak z jakością ? Jakieś sprawdzone egzemplarze / źródła ?
tylko oryginal
reszte napisalem juz wyzej, nawiercic i potem rozpilowywac, nie robic sobie problemow tam gdzie ich nie ma, dziure robi sie mniejsza, taka zeby tylko metalowa noga weszla, rozpilowany plastik przykryje podstawa podlokietnika
ktos chce odmierzyc dokladnie srodek, mozna to zrobic od dolu, od podstawy w ktora bedzie przykrecony, przez dziure popielniczki tylnej,
20min roboty dla 7latka
reszta wszystko opisane z rysunkiem montazu w poscie wyzej.
Witam mam jedno pytanko :) ten skan szablon co krąży po necie, jest poprawnie wyciety ? i oczywiscie po prawidlowym wydruku bedzie wszystko pasowało ? ktoś robił na jego podstawie ?
ja nie mialem zadnego scanu a zalozylem sobie,lezy idealnie. wywiercilem jeden otwor centralnie na srodku i pozniej stopniowo powiekszalem go wykonujac wokol wiecej otworow. w koncu lapa podlokietnika wsunela sie do w otwor.poprawilem otwor i to bylo wszystko,max 20 minut roboty
Czy w podłokietniku można wymienić boczne plastiki? Może ktoś wie gdzie to kupić? ...bo szukałam na allegro i nic :( Po demontażu zauważyłam, że ułamał się jeden zaczep przez co boczki nie dociskają się do końca i fatalnie to wygląda. Pozdrawiam
