pompa wspomagania różnice
Po zakupie mojej a3 (sierpien 2011) zaczelo sypac sie wspomagania, na poczatku male zgrzyty + lekkie blokowanie kierownicy, potem objawy się zwiekszaly tak ze w lutym br. wspomagania nie było już praktycznie w ogóle, zgrzyty przy skrecaniu okropne + podczas przyspieszania bylo slychac to zgrzytanie, malo tego z pod maski dochodzily dzwieki tak jakby jakis płyn się gotował, bulgotał (było to słyszalne od razu po odpaleniu samochodu).
W lutym została wymieniona pompa wspomagania na pompę firmy Lauber + wymieniony płyn wspomagania. Przez jakiś miesiac wszystko bylo w porzadku, wspomagania dzialalo bardzo dobrze, ale teraz po 3 miesiacach wszystkie objawy wrocily i wyglada to tak jak zaraz przed wymiana pompy czyli tragicznie. Pompa jest na gwarancji i najprawdopodobniej będę ja na ta gwarancje oddawal ale mam pytanko.
Czy jest to mozliwe aby pompa padla po tak szybkim czasie i czy czasem problem nie lezy gdzies indziej? Nie chce wymienic kolejnej pompy, ktora znowu padnie po 3 miesiacach.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
witam
czy jest roznica miedzy pompa wspomagania w wersji przed i po lifcie w rocznikach 96-03?
pozdrawiam
Wydajniejsza pompa wspomagania do 1.8T
Jestem zainteresowany wymianą pompy wspomagania na mocniejszy model. Czy możecie polecić, od jakiego modelu szukać tej części?
