Powtarzajace sie bledy - prosba o pomoc
Drodzy klubowicze, VAg wyrzuca mi ciagle te same bledy:
00525 - oxygen sensor. 28-10 short to B+. Wiem, ze to odczyt sondy lambda, tylko o co chodzi? Jakies zwarcie? Gdzie szukac przyczyny?
00533 - idle speed regulation. 19-10 lower limit. Regulacja biegu jalowego, prawda? Tylko z czym to sie je? Jest jakis czujnik, czy tez moze problem z przepustnica? ( ostatnio robiona adaptacja i czyszczenie ).
00537 - Lambda regulation. 18-10 upper limit. Tutaj cos z odczytem chyba skladu mieszanki? Czy to oznacza walnieta sonde?
00557 - pressure switch. Czujnik cisnienia? Tylko jakiego i gdzie?
Myslalem, ze problem bral sie z tego, ze byl dziurawy przewod filtra powietrza i zassysajac lewe powietrze byly problemy z obrotami na biegu jalowym, oraz zle odczyty sondy lambda. Ale po wymianie tej rury na nowa, w dalszym ciagu wyrzuca te same bledy. Juz naprawde nie mam pomyslu na to, co moze byc przyczyna. Z gory dziekuje za pomoc.
