Jest takie cudo bo widze na kontrolkach jak wlanczam samochod ,ale dlaczego mi nie pika... akurat wolal bym to.. :) da sie to wlaczyc bez vaga ? czy spot krakowowski i pifko :)
ooo nawet nie wiedzialem ze takie cos jest....tez bym chcial :D niech ktos powie jak to aktywowac :mrgreen:
wlacz sobie zaplon bodajrze 2 od prawej na prawym wskazniku :)Cytuj:
Oryginalnie napisane przez Bardock
Można aktywować VAGiem w kodowaniu licznika. Taka opcja na 100% istnieje, ale nie wiem czy działa bo nie sprawdzałem.
VAG-COM Works fine.
Immobilizer Procedures in the Ross-Tech Wiki
Note: US/Canada model Audi A4/S4 do not have Immobilizers.
Recode for warning lamps (through 1999 only):
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the first two digits in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding.
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active (may only work with pre-2000 models)
+16 - Navigation System (non-USA models)
Look at the third digit in the coding (Market version):
0 - "Germany" 24 hour clock
1 - "Rest of World" 24 hour clock
2 - "USA" 12 hour clock
3 - "Canada" 12 hour clock
Look at the fourth digit in the coding (Cylinders):
4 - 4-cylinder
6 - 6-cylinder
Look at the fifth digit in the coding (Distance impulse multiplier):
0 - TDI Engine (non-USA models)
2 - Non-turbo Gasoline engine
4 - Turbocharged engine
So, if you want to have Seatbelt warning and washer fluid warning only in a 1999 Canadian A4 2.8, (add 00+02+04 = 06),3,6,2 = 06362.
Sam jeszcze tego nie próbowałem ale opcja ja widać jest :)
wlasnie bylem zakodowac zegary i mialem kodowanie 08042 dodalem do pierwszych dwoch cyfr 02 i teraz mam 10042 Zastanawiam s ie czy ta kontrolka ma sie pojawic po przekreceniu zaplonu czy dopiero jak rusze?
Ja właśnie widzę że tego nie sprawdzę bo mam autko z przed 99 roku :cry:
ZILLION, W sumie najlepiej gdyby (migało/alarmowało) po tym jak zamknie drzwi automacztynie. A testowałeś już to w jezdzie?
ja mam 97 i mam to ,wiec tez musisz :)Cytuj:
Oryginalnie napisane przez wawjack
Byłem w aucie i aktywowałem kontrolkę tylko nie wiem czemu gaśnie jak dłużej przytrzymałem zapłon i nie zapiąłem pasów :? .
Później zobaczę czy jak jadę reaguje.
bubu05, A Tobie włącza się jak odepniesz pasy ?
jeszcze nie testowalem ale kontrolka nie swieci sie po przekreceniu zaplonu!Cytuj:
