Pompa powietrza wtórnego - pytanie
Witajcie,
W mojej A3 jest pompa powietrza wtórnego (podejrzewam, że zamontowana w celu podniesienia normy do Euro4). Z tego co się orientuję to powinna ona załączać się na zimnym silniku po odpaleniu. Zauważyłem, że u mnie potrafi się ona załączyć też podczas jazdy w mieście (słychać ją np. jak stanę w korku). Czy to jest normalne? Ostatnio też zapalił mi się check, VAG wskazał, że to od tej pompy (niestety nie zdążyłem się konkretniej dopytać o powód, od razu skasowano mi błąd). Po przejechaniu ok. 400 km check ponownie się zapalił, ale po odłączeniu akumulatora zgasł, więc nie wiem czy był on znowu od pompy (wymieniałem wtedy bendiks z tulejkami i czujnik temperatury cieczy).
Czy myślicie, że moja pompa jest już na wykończeniu i warto rozglądać się za nową (w sensie używką, bo nowa to wydatek ponad 1k)? Czy może ją zdemontować i obejść jakoś komputer?
Z góry dzięki za odpowiedź
gdzie jest przekaźnik pompy powietrza wtórnego
witam proszę o pomoc w zlokalizowaniu przekaźnika od pompy powietrza wtórnego gdyż nie zawsze załącza się moje auto audi a3 1.8 20v z 2000r wersja apg Pozdrawiam
