przełącznik szyb naprawa/wymiana
Witajcie,
nie znalazłem takiego wątku na forum, zatem zamieszczam kilka moich refleksji na temat naprawy/wymiany wycierającego się przełącznika szyb.
http://images47.fotosik.pl/1439/ef62c52ea769de2am.jpg
1. Częściej wycierają się przełączniki szyb przednich, tylne zwykle są w porządku. Być może wielu z Was już to wcześniej stwierdziło, że tylne i przednie przełączniki są takie same i możliwe do przełożenia. Z takim zamiarem kupiłem używkę, która przednie przyciski miała wytarte. Okazało się też że ma ona ułamane zatrzaski (ich miejsca są zaznaczone strzałkami. Przy demontażu swojej należy posłużyć się w tych miejscach czterema cienkimi śrubokrętami, by uwolnić cały przełącznik z obudowy bez ich zniszczenia).
http://images46.fotosik.pl/1397/20578262d085f1edm.jpg
2. Przełączni wyjęty. Wystarczy podważyć przycisk przełącznika cienkim śrubokrętem i wszystko ładnie schodzi z zawiasu.
http://images49.fotosik.pl/1393/109c164c61707975m.jpg
3. Jak widać, nic się nie wysypuje, nie strzelają żadne sprężynki, styki, itp.
http://images46.fotosik.pl/1397/bff665ad1338720bm.jpg
4. Dowolnie zamieniamy miejscami przyciski przełączników w układzie przód-tył. Tu dla przykładu zamieniłem prawe przyciski. Wszystko pasuje.
http://images43.fotosik.pl/1439/aaee216270259509m.jpg
Wnioski:
1. Przełącznik z wytartymi tylko przednimi przyciskami (a nawet z uszkodzoną elektroniką) nadal jest dla takich przekładek wartościowy (i atrakcyjny cenowo np na Allegro). Wykorzystując dwa sprawne tylnie przyciski z naszego i dwa kolejne z dokupionego otrzymujemy kompletny, niewytarty przełącznik.
2. Nie należy pozbywać się naszych starych przycisków, stanowią bowiem - jeśli są niewytarte - doskonałe żródło przycisków zamiennych.
3. Przyciski z graficznymi okienkami na przyciskach takimi, jak na zdjęciach można szukać także z Audi A6 C5 - jest ich więcej i mogą być tańsze (przetestowane w opisanym przypadku). Z analizy zdjęć myślę, że z A3 Cabrio pewnie też pasują, oprócz przycisku blokowania szyb.
Owocnego majsterkowania,
pozdrawiam, Rafał
http://hostuje.net/file.php?id=737dd...5d5d2c458663d4
Przełożenie nowego włącznika szyb i lusterek w 8P sportback
W związku iż mój włącznik otwierania szyb dawał dużo do myślenia postanowiłem to zmienić, przy okazji udało mi się kupić w dobrej monecie poliftowy włącznik regulacji luster.
A więc do dzieła:
Zdjęcia przed stanu przed wymianą:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a74a82414a.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fd5513f3f7.jpg
Nowe włączniki :
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b90bdae34a.jpg
Najpierw zabieramy się za ściągnięcie tapicerki drzwi.
Za pomocą ściągaczy do tapicerki lub innego narzędzia zdejmujemy osłonę włącznika zamykania drzwi od wewnątrz
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5515d2ccb3.jpg
Pod nią jest jedna z 4-ech śrub, następna po środku drzwi pod uchwytem zamykania drzwi i 2 ostatnie na samym dole drzwi - śruby na torx 25
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...231047869f.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e5b54100e7.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c778aafecd.jpg
Następnie za pomocą ściągaczy do tapicerki lub innego narzędzia bierzemy się za ściąganie tapicerki drzwi która trzyma się na zatrzaskach plastikowych - robimy to od samego dołu kierując się mu górze, górą tapicerki jest wsunięta więc wpierw trzeba wszystkie zatrzaski odblokować a później całą tapicerkę unieść do góry by wysunąć ją z zaczepu.
Na zdjęciu zaznaczyłem zatrzaski plastikowe na których trzyma się tapicerka
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...57c7e01258.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7966f15c29.jpg
Po uwolnieniu tapicerki odpinamy cięgno otwierania zamka i odłączamy główną wtyczkę elektryki drzwi - fioletową wajchę zatrzasku kierujemy na dół po czym kostka sama wybór się z kostki
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6a6b25c3f8.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4247acdde1.jpg
Następnie ściągamy wygłuszenie drzwi
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8516cc456d.jpg
I zabieramy się za odkręcenie uchwytu zamykania drzwi - kilka śrubek do odkręcenia torx 20 zaznaczone na zdjęciach
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d73619ad8a.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b784322696.jpg
Po rozkręceniu wypinamy kostkę elektryki włącznika szyb, do włącznika regulacji luster jest przysłonięty dostęp zaślepką plastikową którą można wyjąć dopiero po wyjęciu całego elementu uchwytu drzwi
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...924dd440c2.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...06ed82bedf.jpg
Włączniki trzymają się na zatrzaskach które trzeba delikatnie wygiąć i delikatnie wyjąć - trochę cierpliwości i delikatności niestety przy tym potrzeba
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7538c44fd4.jpg
Gdy już mamy wszystko wyjęte jest to dobry moment na wyczyszczenie wszystkiego bo w zakamarkach gromadzi się trochę brudu - polecam APC i dobry środek na plastiki
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0e46b25e7b.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4d3f79e979.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ce5bb1d63d.jpg
Następnie składamy wszystko do kupy
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...58b293e3a6.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...48e193e983.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b9f50d9929.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ddb6b26e47.jpg
Skręcamy i wkładamy wszystko w odwrotnej kolejności i cieszymy się świeżością we wnętrzu ;)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e1c8b9c3ce.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...01b94ae65e.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...361509a2d2.jpg
Jak najbardziej polecam :)
http://hostuje.net/file.php?id=3d774...1ae21cb3853d02
