Problem z przepływomierzem
Wymieniłem dziś przepływomierz na nowy Boscha, bo na starym był błąd i brak mocy, ale dalej mam ten sam błąd od przepływomierza i brak mocy. Błędu nie da się wykasować.
Sprawdziłem jeszcze dziś napięcie na wtyczce przepływomierza i na pinie 2 nie ma napięcia, a z tego co czytałem to powinno być. Za to na pinie 4 jest ok. 17V.
Poniżej wklejam błędy z vcds.
C o z tym zrobić? Jaka może być przyczyna? Może masy gdzieś nie ma, ale wjeżdżałem na kanał i nie widziałem luźnego przewodu.
Wednesday,06,February,2013,17:56:51:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 7D
VIN: WAUZZZ8P05A053461 Mileage: 210180km/130599miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 FF HW: 028 101 190 5
Component: R4 2,0L EDC G000SG 6337
Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0D8FNC009
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00066 001 57865
VCID: 6CD3C08333AF
1 Fault Found:
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 28.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Duty Cycle: 96.0 %
Bin. Bits: 00101100
Mass Air / Rev.: 290.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0023174
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 3A7F36DB097B
No fault code found.
Part No SW: 8P0 820 043 E HW: 8P0 820 043 E
Component: KlimavollautomatH12 0150
Revision: 027248 Serial number: 8P0820043E
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2E570A8BC533
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0501
Revision: 00030000 Serial number: 00000001026781
Coding: 078ACF0082141000000000000000000000
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 3B7133DF0641
Component: Fehler Lin-Slave 01
1 Fault Found:
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D
Component: Airbag 8.4ED H00 0140
Coding: 0010602
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 43814B3F7EB1
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000042
VCID: 306B14F3DF07
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 930 K HW: 8P0 920 930 K
Component: KOMBIINSTR. VDO H71 0210
Revision: D03 Serial number: 2248DD03024981
Coding: 0004008
Shop #: WSC 66303 123 88165
VCID: 3A7F36DB097B
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0100
Revision: 08 Serial number: 25001048200143
Coding: 7D0F0B42070100
VCID: 285BFC93E7D7
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D03 Serial number: AUX7Z0D8FNC009
VCID: 3A7F36DB097B
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl
Part No: 8P0 959 801 E
Component: Tuersteuerger. H10 0030
Coding: 0000120
VCID: 3D753DC71855
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.8 1403
VCID: 2F69178FC239
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 B
Component: KSG H03 0040
Coding: 008000186D288505488A016000
VCID: 3B7133DF0641
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
00352 - Terminal 30A
011 - Open Circuit
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160
Revision: 00003 Serial number: 10000001160760
VCID: F0EB54F39F87
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl
Part No: 8P0 959 802 E
Coding: 0000120
VCID: 3E773ACB1553
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V14
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 A
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000000 Serial number:
Coding: 0000001
VCID: 387B2CD33777
Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 8P0 035 186 C HW: 8P0 035 186 C
Component: concert II EU H51 0100
Revision: 01S Serial number: AUZ2Z3D1401007
Coding: 0001001
VCID: 326F1EFBD10B
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D550D87C835
End ---------------------------------------------------------------------
