czujnik zużycia klocków hamulcowych
Mam problem. Poniewaz musze wymienic klocki(przod) w mojej A3 zakupilem klocki FERODO DS Performance i wszystko bylo by ok gdyby nie fakt ze nie ma w nich czujnikow zuzycia. Jesli tego nie podlacze to wskazuje zuzycie klockow i piszczy DIS. Czy jest jakas bezinwazyjna metoda zeby to obejsc bez trwalego unieszkodliwienia. Nie chce nic obcinac ani zadnej prowizorki tak zebym przy nastepnym komplecie klockow mogl to spowrotem podlaczyc bez problemow.
Z gory dziekuje.
Czujnik zużycia klocków hamulcowych
Witam wszystkich ;)
Mam dość dziwny problem, swoją a3 kupiłem kilka miesięcy temu i już miała dość sporo zużyte klocki, więc czekałem aż zapali się kontrolka, żeby za pierwszym razem sprawdzić przy jakim zużyciu się zapala i wiedzieć na przyszłość. Wczoraj zaniepokojony obejrzałem wszystko i ku mojemu zdziwieniu klocków praktycznie już nie było, są nieoryginalne bez czujnika i ktoś żeby zapobiec zapalaniu kontrolki uciął kostkę i skręcił kabelki ze sobą..., i tu moje pytanie skąd wziąć taką kostkę żeby pasowała do kostki przy klocku?
I na jakiej zasadzie działa ten czujnik? Ktoś uciął dość spory kawałek kabla z kostką żeby nie było to widoczne bez przyjrzenia się i ewentualnie będę musiał coś "dolutować" żeby sięgało do kostki przy klocku. Ten czujnik działa na zasadzie oporu czy jak? Bo wtedy lutowanie albo dokładanie kabla zmieni opór i już nie będzie tak jak oryginalne.
Proszę o pomoc kogoś obeznanego w temacie żeby nie wyrzucać tych nowych klocków zaraz po kupnie bo kontrolka się zapali zbyt szybko.
Dodam, że kabel idący w stronę koła rozdziela się nad tarczą na kabelek do ABS i właśnie na ten ucięty idący w stronę czujnika.
Po rozkręceniu tych kabelków kontrolka na FIS-ie się zapala więc wszystko powinno działać
Szkoda nie używać tego czujnika skoro już jest ;)
Pozdrawiam proszę o pomoc i czekam na odpowiedzi ;)
