II Tura - Grupowy zakup DP i TIP do 1.8T A3, 1.8T A3 Quattro, 1.8T S3 i 2.0TFSI
Zgodnie z sugestiami odezwałem się do DEM CAR Customs w celu przeprowadzenia II Tury grupowego zakupu DP i TIP do 1.8T i 2.0TFSI.
Otrzymałem poniższą ofertę:
DP A3 1.8T Quattro - 550zł
DP A3 1.8T FWD- 400zł
TIP A3 1.8T - 300zł
DP S3 1.8T - 700zł
TIP S3 1.8T - 400zł
DP A3 2.0TFSI - 700zł
dla innych zainteresowanych
DP A4 1.8T - 300zł
DP A4 TDI - 400zł
Powyższe ceny uwzględniają koszt wysyłki.
Elementy będą pospawane metodą TIG, DP z rury o grubości 1.5mm, średnica 3cale (A3 1.8T ) i 2.75 (w przypadku A4 1.8T) z łagodnym przejściem na końcu do 2.5, flansze 8mm.
Możliwe zakończenie 2.5calowego końca w przejście na 55mm do połączenia pod seryjny wydech (w przypadku a3) proszę o zaznaczenie czy ma być zakończone 2.5cale pod customowy przelotowy wydech czy pod seryjny 55mm w przypadku a3.
Jeśli ktoś potrzebuje TIP'a pod stożek lub bez wyjścia na odmę proszę o taką informacje w liście w nawiasie.
Link do poprzedniego zakupu grupowego:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...o-1-8T-A3-i-S3
Firmy DEM CAR Customs nie trzeba przedstawiać na forum ale jakby ktoś szukał galerii:
https://www.facebook.com/pages/Dem-C...883770?fref=ts
http://www.demcar-customs.pl/
W razie jakichkolwiek pytań dane kontaktowe są na stronie lub też można bezpośrednio kontaktować się z kolegą z forum http://www.a3-club.net/forum/member.php?43685-Inko
Proszę o dopisywanie się do listy zgodnie ze schematem:
Login + Auto + TIP () lub DP (jesli downpipe ile otworów na sondę - 1 lub 2) + ew. uwagi
Zapisy na zakup grupowy DP i TIP trwają do końca lutego 2015, a potem będą obowiązywały normalne ceny.
W kwestii cen jeżeli będzie więcej zainteresowanych niż 10 wówczas będą one podlegały dalszej negocjacji!!
Lista Zamknięta
1. Nelson - S3 8L BAM - TIP (z wyjściem na odme, N75 i DV, Króciec od EVAPu niepotrzebny) DP 3 cale, 1 sonda, połączenie z ori wydechem.
2. MarcinKOS - S3 8l APY - TIP
3. luca89cn - S3 8L BAM - DP (z dwoma wejściami na sondy)
4. Arturas - A3 8L AQA - TIP (z wyjściem na odmę) - co do DP się zastanawiam
5. vwbacardi - A3 8L Quattro - TIP (standardowy) + DP (1 sonda, zakończenie pod seryjny wydech)
6. denissss - A3 8L Quattro ARY - DP (2 sondy, zakończenie 2.5") + TIP (z wyjściami jak w serii)
7. patryk14 - A3 8L Quattro AQA - DP (1 sonda przed katem, zakończenie 2.5") + jak się od razu da przelot 2,5" od końca DP do tłumika końcowego z S3.
8. mcdonald3 - A3 8L AUM - TIP (standardowe wyjścia)
9. lowpo - A3 8L AQA - TIP (standardowy, polerowany) + DP (1 sonda i przejście na oryginalny wydech 55mm)
10. Pepek504 - Octavia 1 AUM - TIP (standardowe wyjścia) + DP (1 sonda, zakończenie 2.5 przejście na 55mm ) nie polerowane
11. Rafal348 - A3 8L ARZ - DP (2 sondy i przejście na oryginalny wydech 55mm)
12. konsii - A3 8L AUM - TIP + DP (1 sonda i przejście na oryginalny)
13. Mietekk - VW Bora AUQ (FWD) z K04 z S3 - DP (2 sondy i zakończenie w 2.75") oraz TIP - polerowany (standardowe wyjścia) + FLANSZA POD MAP SENSOR Z RURĄ 57mm
14. gangsterek1984- VW Bora AUM - TIP (standardowe wyjścia)
15. Dejmii- Vw Golf Iv 1,8T AUM - TIP (standardowe wyjścia) oraz DP (2 sondy i przejście z 2,5' na oryginalny wydech)
16. adrian944 -A3 8L Quattro 1.8t 132kw-AJQ -DP ( 1 sonda i przejście z 2,5 na oryginalny wydech)
17. arogant - A3 8L Quattro ARX - TIP (standardowe wyjścia) oraz DP (dwie sondy i przejście na oryginalny wydech)
18. 71wojtas - S3 8L AMK - DP (z dwoma wyjściami na sondy i przejście na 2,75) + TIP (standardowe wyjścia)
19. przemal - VW Golf IV 1,8T AGU - TIP (standardowy) oraz DP (1 sonda i przejście z 2,5 na oryginalny wydech)*
20. Scythe - A3 8L AUM - TIP (standardowy) na temat downpipe się jeszcze zastanowię co i jak.
21. rfrantic - A3 8L Quattro ARX - DP (2 sondy i przejście z 2,5 ' na oryginalny wydech)
22. Krzysioo - A3 8L FWD AUQ - TIP (standardowy) i DP (pod wydech fabryczny i 1 sondę)
23. kkkk1 - leon 1M 4x4 (haldex) ARY - DP (2 sondy i przejście z 2,5 ' na oryginalny wydech leona )
24. totto - A3 8L Quattro AJQ -TIP (wyjścia jak w serii) + DP (1 sonda i przejście na oryginalny wydech 55mm) + FLANSZA POD MAP SENSOR Z RURĄ 57mm
25. DOBRY369- A3 8L FWD AJQ- TIP (wyjścia jak seria) + DP (1 sonda przed kat, zakończenie 2,5")
26. Kamilocha1- S3 8L AMK- TIP ( WSZYSTKO ORI)
27. CezarS3 - Audi S3 1.8 T QUATTRO - DP (3" od turbo do ostatniego tłumika, niepolerowany, jedna sonda zaraz za turbiną )
--->update 23.02.2015<---
W związku z dużą liczbą zainteresowanych zgodnie z informacjami od Inko po przeliczeniu na każdy z produktów będzie dodatkowy upust w wysokości 20 pln.
Zatem nowe ceny będą kształtowały się następująco:
DP A3 1.8T Quattro - 530zł
DP A3 1.8T FWD- 380zł
TIP A3 1.8T - 280zł
DP S3 1.8T - 680zł
TIP S3 1.8T - 380zł
DP A3 2.0TFSI - 680zł
Pieniądze należy przelewać zgodnie z poniższym:
Dawid Kruzel
Czerwonak ul Zielona 19
62-004 Czerwonak
nr konta: 43 1050 1520 1000 0090 7854 5788
Tytuł : nick z forum i dane do wysyłki jeśli są inne niż w danych przelewowych
Zgodnie z ustaleniami wpłat należy dokonywać do 09.03.2015, jeżeli ktoś nie dokona wpłaty w tym terminie zostanie automatycznie wykluczony z zakupu grupowego.
Produkty będą robione sukcesywnie, ich wysyłka rozpocznie się na początku marca 2015 w kolejności dokonanych wpłat.
Zapisy trwają do końca lutego 2015, później będą obowiązywały normalne ceny.
