[8L] Gala + Chorus - Jak wyłączyć?
Cześć :)
Mam problem z Gala.
Podczas jazdy wcisnąłem "coś" , od tej pory na wyświetlaczu mam napis:
"Gala 0/1/2/3 DB" (chyba powinno być dB ale mniejsza o to), przy czym 0/1/2/3 jest zależne od prędkości odpowiednio 1-60km/h, 2-80km/h, 3 >100km/h. Co to jest i do czego służy - wiemy.
Problemem jest, że żaden przycisk nie działa, w zasadzie to oprócz włącz/wyłącz i regulacji głośności nie działa nic. Dźwięk cały czas leci z jednego źródła tj kasety.
Poszukałem na forum , znalazłem tą stronę :
http://www.ibiblio.org/tkan/audi/radios/concert.html
a dokładniej cytat :
Kod:
Speed-sensitive Volume Control (GALA) Information
The following is the procedure on how to access the Speed-sensitive auto-volume compensation display.
1. Turn off radio.
2. While pressing and holding the Preset 2 button, turn on radio.
3. The display shows how many decibels the SVC has increased the volume. This is a display-only mode. You cannot change any settings.
4. When you are done, turn off radio, then turn it back on for normal operation.
Próbowałem i nic. Zauważyłem tylko, że przycisk nr 1 (ten od wyboru stacji) jest wciśnięty - nie ma charakterystycznego miękkiego "click" jak w innych.
Czyżby to powodowało problem z wyłączeniem Gali ?
Czy mógłby ktoś sprawdzić, co się dzieje gdy włączymy radio z wciśniętą "jedynką" ?
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi :)
Dopisano 2.10.2007
Pomógł twardy reset, czyli wypięcie wtyczek. Przycisk jednak działa.
