[B]
zmienilem radio z ori na jvc.wszystko ok kupilem kostke tylnie glosniki graja jak trzeba...ale po wyciagnieciu kluczyka radio nie pamieta swioch ustawien...
pomocy...czy to radio czy cos z kablami nie tak?
[B]
Prawdopodobnie w JVC kabel od podtrzymania i zasilania na kluczyku jest odwrotnie. Musisz popatrzyć w instrukcji, sprawdzić (najlepiej miernikiem) na którym kablu masz prąd po wyjęciu kluczyka, a na którym tylko z kluczykiem i odpowiednio to podpiąc do radia.
"Ot i cała filozofia".
na pewno z kablami cos musisz pokombinowac... ;)
a w ogóle jest tak ze po wyjęciu kluczyka następuje odcięcie prądu w jakimś kabelku?jak podłaczalem u siebie to chciałem właśnie tak zrobić zeby po wyjęciu kluczyka radio sie wyłączało ale nic takiego nie znalazłem i muszę za każdym razem ściągać panel albo ręcznie wyłączać :/
U mnie jest. Jak zmieniałem radyjko, to tak sobie właśnie zrobiłem - kluczyk wyjmuję, radyjko nie ma prądu.
W każdej instalacji z jaką miałem doczynienia przy radiu są conajmniej dwa plusy. Jeden przed drugi po kluczyku. Zobacz na radiu opis gdzie masz memory i podłącz stały plus a zasilanie grajka do drugiego jeśli chcesz mieć wył. po zapłonie. Jeśli chcesz mieć cały czas zasilanie zmostkuj oba ze stałego.
Wszystko znajdziesz w czarnej kostce III. Sprawdzisz wszystko miernikiem lub żarówką z dwoma kabelkami. To tyle filozofii.
borys1822 a ja Cię zaskoczę, bo wiem o takiej instalacji. W kolegi Hondzie Concerto (czy jak jej tam:P) radio od nowości nie pamiętało ustawień, ot taka jego przypadłość. Ponoć te auta tak miały (no chyba, że jakiś wadliwy egzemplarz).
EOT :)
Może wadliwy, a może nie. Własnie ten znajomy ostatnio zmieniał radio i szukał kabla od podtrzymania. Nie ma takiego. Nowe radio ma to samo, ale jakoś się to obejdzie, innego wyjścia nie ma.
