witam
posiadam od niedawna a 3 z 2001r i 3D. Mój problem polega z fotelem kierowcy- nie chce się złożyć, ciągnę za rączkę do składania i nic się nie dzieje.Wiecie może co może być przyczyną i jak można go naprawić??
pozdrawiam
witam
pozdrawiam
czy naprawdę nikt nie wie co się mogło stać?? zauważyłem dzisiaj tylko że jak ciągnę za rączkę do składania fotela to jak by z jednej strony puszczał zatrzask który trzyma siedzisko a ten drugi (od strony ręcznego) nie puszcza
przypuszczam zerwane cięgno z jednej strony, nieobędzie się bez rozbierania tapicerki
Kolego jakie masz fotele? kubełki czy zwykłe? Jak będziesz potrzebował info na temat rozbierania foteli lub jakichkolwiek części z fotela (które Ci się popsuły) to pisz śmiało.
Pozdro
Tak chodziło mi o linkę zaczepioną wewnątrz fotela po stronie gdzie trzyma zatrzask (od strony ręcznego), na jakieś fotki lub rysunki sam bym reflektował ponieważ zakupiłem fotel który będę podmieniał ale trzeba w nim również podmienić plastiki wokół siedziska i chciałbym wiedziec gdzie sa zaczepy.
Witam, mam problem z zablokowanym fotelem w mojej S3-ce. Fotel przechylony elektrycznie. Mianowicie oparcia nie da się podnieść do góry, poza tym wszystko działa. Może ktoś podpowie jak go podnieść?
Pewnie temat wyląduje w koszu. Najprawdopodobniej masz zablokowaną krańcówkę w fotelu. Musisz go wyjąć i palcem ją ponaciskać w górę/dół. Krańcówka w RECARO to taki niebieski "pstryczek" na stelarzu fotela z odchodzącymi od niego dwoma kabelkami.
Problem rozwiązany, blacha przerwała przewody z tyłu fotela idące do silnika.
