Demontaż wycieraczki tylnej i czyszczenie mechanizmu silniczka
Witajcie, chciałem przedstawić demontaż wycieraczki tylnej oraz czyszczenie mechanizmu silniczka . Częstą dolegliwością w naszych A3 8P jest zablokowanie wycieraczki tylnej, tak więc do demontażu potrzebujemy następujące narzędzia:
1.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...e7ed037cd.html
- śrubokręt torx
-klucz 13
-klucz 10
- klucz 17 do ściągacza wycieraczki
-ściągacz do wycieraczki
-nakrętka mocująca wycieraczkę N 015 083 15 (ja założyłem nową nie jest to konieczne)
-uszczelka wycieraczki 6Q6 955 758 (ja założyłem nową nie jest to konieczne)
Teraz możemy przystąpić do demontażu.
2.Najpierw ściągamy nakładkę wycieraczki tylnej i dyszę spryskiwacza, następnie luzujemy nakrętkę o kilka obrotów i zakładamy ściągacz ( wcześniej próbowałem ściągnąć bez ściągacza ale wycieraczka była tak zapieczona na wpuście wielorowkowym że nie dało rady, mimo że wcześniej używałem WD-40 i innych penetratorów)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...094012214.html
3.Po ściągnięciu wycieraczki ściągamy plastik klapy tylnej (tylko dolną część), uprzednio odkręcając dwa wkręty na torx po obu stronach zamka klapy.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...6080e9ad3.html
a następnie podważając śrubokrętem demontujemy tapicerkę (zaczepiona jest ona na ośmiu klamrach)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...8812ee6cc.html
4. Teraz możemy przystąpić do demontażu silniczka wycieraczki:
-wypinamy kabel zasilający wycieraczkę
-odczepiamy przewód od spryskiwacza
- odkręcamy trzy nakrętki mocujące i wyjmujemy silniczek
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...80f7db4fe.html
-ściągamy uszczelkę którą mamy na szybie(ja wymieniłem na nową-jeśli jest w dobrym stanie nie trzeba) nr. uszczelki 6Q6 955 758 lub 8P4 955 758(Sportback)
5.Czyszczenie silniczka wycieraczki tylnej
-odkręcamy kluczem nimbusowym pokrywkę silniczka i wyciągamy cały mechanizm
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...f4cd63503.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...ddd8e76ed.html
Ja do czyszczenia używałem WD-40,drobnego papieru ściernego, po wyczyszczeniu składamy i nakładamy smaru a następnie montujemy wszystko w odwrotnej kolejności i cieszymy się działającą wycieraczką.:-D
W moim przypadku wystarczyło wyczyścić mechanizm wycieraczki ale czasami niestety trzeba wymienić silniczek na nowy o symbolu 8E9 955 711C lub E (silniczki te stosowane są także w A4 Q5 i Q7) o innych symbolach do 8P nie będą pasowały
W przypadku jakiś pytań pisać, postaram się odpowiedzieć, jeśli ktoś ma jakieś lepsze rozwiązania proszę dopisywać uwagi.:thumbright:
Chciałem także zaznaczyć że każdy dokonuje napraw w swoim samochodzie na własną odpowiedzialność.
http://hostuje.net/file.php?id=28375...95d8300a00020f
