Problem z hamulcami
Mianowicie postawilem samochód przed domem na około 2 h, do tej pory wszystko bylo ok. Po ruszeniu z miejsca zauważyłem ze hamulce jak by "straciły" na mocy hamowania. Przypuśćmy ze przed awaria miałem 100% hamowania tak teraz mam moze 20%-30% :/. W garażu sprawdzałem pobierznie klocki tarcze wszystko wygladało na ok.
a może miałeś mokre tarcze i trochę sie oblodziły jak auto stało? moim zdaniem nie powinieneś się przejmować jeśli wcześniej było ok. spróbuj kilka razy mocniej przyhamować i powinno się unormować.
Ja dzisiaj rano miałem podobny problem. Kilka razy mocniej przyhamowałem ABS się załączył i problemu u mnie nie ma.
brat dzisiaj jezdził samochodem i z tego co mowil dzieje sie to samo ltos cos moze wiedziec co sie stało?
dokonaj ogledzin ukladu hamulcowego tzn zwroc uwage czy z zaciskow nie wydostaje sie plyn,czy tarcze nie sa tluste.ewentualnie pompa hamulca skonczyla sie,ewentualnie przewod podcisnieniowy z pompy vacum
Dzisiaj sie troche wyjasniło mianowicie:
dolałem troche płynu hamulcowego(ciezko powioedziec czy brakowało brudny zbiorniczek) samochód zaczoł odrobine lepiej hamowac mimo to dalej hamował bardzo zle :/ przejechałem pare kilometrów z bardzo czestym hamowaniem. Nic to jednak nie poprawilo sytuacji. Gdy przyjechałem sprawdziłem jeszcze raz tarcze i klocki co sie okazało: prawy przód i lewy tył był tak rozgrzany ze snieg praktycznie momentalnie wyparowywał (!!) a jezeli chodzi o lewy przód i prawy tył hamulce były prawie ze zimne. Dodam jeszcze ze musze bardzo mocno wciskac hamulec podczas jazdy zeby samochód chociaz zwolnił.
Ktos cos moze wiedziec co sie stało?? Ja juz zgłupiałem.
u mnie ostatnio podobna sytuacja się pojawiła, autko hamowało maksymalnie na 10%, i okazało się, że płyn hamulcowy sączył się delikatnie na łączeniu przewodu hamulcowego z tylnym zaciskiem,
z tego co mówisz gdzieś Ci płyn ucieka, więc tak jak PROSTO pisze sprawdź najpierw układ
tak z ciekawosci ile ci wyszło za naprawe?
ktos ma moze jeszcze jakies teorie zwiazane z moim problemem??
