Pakiet podświetlenia - wymiana tylnego światła w podsufitce ( 3D )
Oczywiście wymiana podświetlenia z tyłu, tym bardziej w 3d, może wydawać się zbędna, natomiast ja postanowiłem je wymienić ze względu na małe dziecko i częste podróże.
Podświetlenie w podsufitce wychodzi w dwóch rodzajach:
http://img109.imageshack.us/img109/7562/21112009222.jpg
jeżeli kupujemy używaną lampkę, warto ją rozebrać i przeczyścić aby nic nie stało na przeszkodzie do jasnego świecenia ( pamiętajmy ze w standardowej lampce były dwie żarówki 6 watowe, tu będą dwie 5 watowe )
http://img266.imageshack.us/img266/7802/21112009217.jpg
Czyszczenie przyrdzewiałych odblasków/"kloszy"
http://img121.imageshack.us/img121/6927/21112009218.jpg
Oczywiście po podłączeniu wszytko działa tak jak wcześniej więc jest to tzw p&p, z tym ze jeśli chcemy aby przyciski były podświetlone i aby lampkę można było włączyć niezależnie od tego czy z przodu się pali, trzeba troszkę się pobawić.
Wymiana jest bardzo prosta, wymaga doprowadzenia dodatkowych dwóch przewodów od "konsoli" podświetlenia przedniego. Można zdjąć podsufitkę, a można też użyć czegoś sztywnego do przepchnięcia/przeciągnięcia przewodu pomiędzy oświetleniem. W kostce w autach gdzie tylna lampka jest zwykła ( bez pakietu oświetlenia ) brakuje dwóch przewodów - masy ( zwykła lampka działa gdy na jednym z "biegunów" znika napięcie ) i zasilania do podświetlenia w przyciskach.
miejsca w kostce są ponumerowane
od lewej
1, 2, 3, 4,
nas będą interesowały 2 i 4
2 - zasilanie podświetlenia
4 - masa (gnd)
http://img338.imageshack.us/img338/2465/21112009225.jpg
Wystarczy zwykły przewód głośnikowy z wsuwkami - te się przydadzą. Z drugiej strony, czyli tu gdzie tylna lampka, przewód zakańczamy zwykłymi pinami "iso" identycznymi jakie znajdują się w kostce przeznaczonej do radia.
http://img205.imageshack.us/img205/8773/21112009223.jpg
odpowiednio wpinamy ( kostka się rozkłada, inaczej nie wejdą piny )
http://img266.imageshack.us/img266/2979/21112009232.jpg
i wygląda tak:
http://img338.imageshack.us/img338/710/21112009233.jpg
w przedniej konsoli ( konsola zwykła, bez pakietu oświetlenia, czyli dwóch led i dwóch lampek indywidualnych ) podpinamy się następująco:
szeroka wsuwka ( miejsce pomarańczowe zasilanie podświetlenia przycisków )
wąska wsuwka ( miejsce niebieskie, masa (gnd)
http://img266.imageshack.us/img266/484/040620092638.jpg
składamy wszytko i powinno działać bez problemu.
http://img52.imageshack.us/img52/4244/21112009236.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/8070/21112009237.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/8845/21112009235.jpg
niestety zdjęcia zrobione komórką, ale mam nadzieje ze czytelne.
podziękowania dla kolegi PEJOS za wskazówki
