Wymiana czujnika ABS
Twój ABS/ESP nie dziala poprawnie? Pojawila sie kontrolka od ABS na desce rozdzielczej?
Przyczyna moze byc czujnik ABS
Wymiana jest prosta i dosc tania
Sam czujnik to koszt ~50zł
Sprawdzcie VAGiem ktory czujnik wam padl i wtedy kupicie odpowiedni.
Sam czujnik wyglada tak:
http://images31.fotosik.pl/290/8b625f11cf30db98.jpg
Musimy odkrecic kolo i wtedy zobaczymy stary czujnik.
Przykrecony jest na jedna śróbke typu imbus (rozmiar 5), po odkreceniu
moj czujnik strasznie mocno zapiekl sie w otworze wiec musialem uzyc sróbokręta i mlotka,w przypadku gdy nie idzie wymontowac go trzeba zdjac tarcze, klocki, zacisk i wybić od środka.Celem unikniecia dodatkowch trudnosci wymieniamy srubke mocujaca czujnik na nowa
Czas wymiany na spokojnie to 20min (zakladajac iz nie ma dodatkowych utrudnien)
http://images32.fotosik.pl/289/2241f87d682c6161.jpg
http://images23.fotosik.pl/231/4a0d724fccb1ec3f.jpg
http://hostuje.net/file.php?id=6db49...edbb51700c7e97
