9496853 - Front Crash Sensor for Pedestrian Protection
Mam pytanie który to jest czujnik zderzenia pieszego , błąd po niżej , znajduje się w zderzaku ale który ? , znajduje się po środku zderzaka , czy po stronie kierowcy albo pasażera ?
rozumiem że klemy odpięte muszą być przy wypinaniu tego czujnika , jak ten czujnik można sprawdzić ? ostatnio kuna grasowała mam osłonę pogryzioną pod klapą maski , pytanie czy kabla nie pogryzła czy to wiązka albo czujnik padł.
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5Q0-959-655.clb
Part No SW: 5Q0 959 655 L HW: 5Q0 959 655 L
Component: AirbagVW20 009 0349
Serial number: 003GER00S013
Coding: 98CCC0000C0000005C5400CA004800000065
Shop #: WSC 06314 790 00021
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002126
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 499E8666E82242097E-801C
Side Sensor Driver Front:
Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 480 003 001 13
Component: SideSensor_Df 001 0887
Serial number: 357670000004562C4C0U
Coding: 2D2D2D
Side Sensor Passenger Front:
Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 480 003 001 13
Component: SideSensor_Pf 001 0887
Serial number: 35867000000DB52C4C02
Coding: 2D2D2D
Side Sensor Driver Rear:
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 480 402 401 13
Component: SideSensor_Dr 001 6149
Serial number: 3516502BB0D36082E3EL
Coding: 2D2D2D
Side Sensor Passenger Rear:
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 480 402 401 13
Component: SideSensor_Pr 001 6149
Serial number: 3526502BD0D5D655610F
Coding: 2D2D2D
Front Sensor Driver:
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 480 400 301 13
Component: FrontSensor_D 001 6149
Serial number: 3556502C30D5D60071DD
Coding: 2D2D2D
Pedestrian Protection Driver:
Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 480 402 801 13
Component: PedP_Sensor_D 001 6149
Serial number: 2286502AB0D5D652B0FU
Coding: 2D2D2D
Pedestrian Protection Passenger:
Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 480 402 801 13
Component: PedP_Sensor_P 001 6149
Serial number: 2296502990D3608422FB
Coding: 2D2D2D
Pedestrian Protection Center:
Subsystem 8 - Part No SW: ----------- HW: -----------
Component: PedP_Sensor_C --- ----
Serial number: -------------------$
Coding: 2D2D2D
1 Fault Found:
B10E9 15 [137] - Open or Short to Plus
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 163734 km
Date: 2023.12.21
Time: 14:11:52
