Problem z zamykaniem drzwi
Cześć,
mam problem z drzwiami: wcześniej tylko tylne lewe, a teraz doszły już przednie lewe.
* tyle lewe: od kilku miesięcy był problem z zamkiem, tj. centralny zamykał, ale już nie otwierał - na początku czasami, potem coraz częściej. Od pewnego czasu w ogóle nie działa, ale też nie można drzwi otworzyć od środka pociągając klamkę.
VCDS pokazywał:
01333 - Sterownik drzwi tylnych lewych (J388)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 254
Wew.licznik błędów: 207
- czy ten błąd wskazuje na np. uszkodzony któryś przewód? (np zasilanie/komunikacja do sterownika drzwi)? czy to jednak raczej np. ten mikrostyk, który ponoć lubi się popsuć i trzeba w tedy wymienić zamek?
* przednie lewe: zamykają się z centralnego, ale otworzyć może je jedynie od środka lub kluczykiem z zewnątrz. czy to też może wskazywać na mikrostyk? nie mam już VCDSa, żeby sprawdzić błędy.
PS miałem jeszcze błędy jak niżej (może związane z w.w):
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet:. AKP\1K0-907-530-V4.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Komponent: J533__Gateway H16 0210
Weryfikacja: H16 Numer seryjny: 3400K08916816B
Kodowanie: E9A07F06500202002102
Kod serwisu: WSC 00046 412 352256
VCID: 377D9EDB464D8DF768-8062
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00470 - Grupowa magistrala danych układu komfortu w jednoprzewodowym trybie pracy
011 - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101011
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 254
Wew.licznik błędów: 208
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\8P0-959-801-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K
Komponent: Tuer-SG H03 0060
Kodowanie: 0000148
VCID: 4385FA0B0295D157C4-8016
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
02071 - Lokalna magistrala danych
01552 - Silnik zamka centralnego drzwi kierowcy (V56); LOCK
012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
00928 - Jednostka zamykająca zamka centralnego po stronie kierowcy (F220)
008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
00421 - Głośnik tylny lewy tonów średnich (R105)
011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101011
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 11
Wew.licznik błędów: 123
