awaryjne otwarcie maski A3 8P
mam zerwaną linkę i nie mogę otworzyć maski
zdemontowałem osłonę od spodu , łapą dostaję do tej wajchy zabezpieczającej ale nic to nie daje
może ktoś już coś takiego miał proszę o pomoc gdzie palce włożyć aby otworzyć maskę od spodu
na forum jest jeden temat z demontażem wiatraków itd ale mam nadzieje że może jest jakiś prostszy sposób
jako że nikt nie odpisał a jak już to zrobiłem to napiszę dla potomnych co trzeba zrobić
w moim przypadki wypięła się linka przy zamku znaleźć sobie kanał bo ciężko tam ręce wkładać; zdemontować osłonę niestety trzeba wykręcić 2 wiatraki (4 śruby T30) wypiąć to z prądu powoli z wyczuciem ściągnąć w dół jest tam jakiś czujnik po prawej stronie który łatwo urwać i trochę przeszkadzają rurki z klimy ale można.
wsadzić łapy i szukać po stronie od kierowcy czegoś w rodzaju widełek tam też montuje się ta linkę jest tam coś w rodzaju haczyka obudowane z przodu i tyłu metalem zamka ciągniemy za to i słychać magiczne pyknięcie klapy resztę można robić na górze
wykręcamy zamek 3 śruby t30 od frontu wyciągamy powoli uważamy aby nie wyrwać czujnika otwarcia klapy który tam jest zamontowany
wkładamy tą cholerną linkę ,proponuję od razu zabezpieczyć to jakimś paskiem ściągającym bo nie jest to aż tak pewnie zamocowane i na przyszłość może nam się wypiąć
i zakładać w odwrotnej kolejność.
http://img824.imageshack.us/img824/7675/zamekklapy.jpg
na zdjęciu zaznaczyłem gdzie szukać tego "haczyka" do otwarcia
teoretycznie można otworzyć ten zamek z zewnątrz "niemiaszki" przewidzieli taka opcję bo w grillu jest otwór na specjalistyczny wytrych który sięgnie do tej zapadni ale trzeba wiedzieć gdzie dłubać i jak łapać ten haczyk w każdym razie jak ktoś będzie chciał próbować jest on po stronie od kierowcy
proszę o zamknięcie posta
