Silnik 1.6 16V - zimny słabnie, gaśnie
Witam!
Od niedawna mam problem z Golfem MK4 1.6 16V mojej narzeczonej. Otóż gdy auto stoi dłuższy czas, np. całą noc, po jego odpaleniu silnik chwilę pracuje dobrze, potem nagle zaczyna słabnąć - obroty spadają, aż zgaśnie. Nie pomaga delikatne naciśnięcie gazu, można powiedzieć, że to go jeszcze bardziej "blokuje".
Mocniejsze wciśnięcie gazu i przytrzymanie go np. na 5tys obrotach przez dłuższy moment rozwiązuje ten problem.
Dodam, iż silnik minimalnie się rozgrzeje - problem znika.
Co może być tego przyczyną? Czy ktoś z Was miał podobne "objawy"?
Samochód gaśnie po odpuszczeniu gazu. A3 8L 1.6 AEH
Posiadam Audi A3 1.6 AEH, od samego początku miałem z samochodem problemy, samochód przeszedł generalny remont silnika (góra i dół), dmuchało białym dymem spod korku oleju i bagnetu, ale mechanik poprawił. Jednakże samochód ciągle gaśnie, wcześniej gasł przeważnie gdy było ciepło przy dojeździe do skrzyżowania. Potem stał pół roku, wziąłem się za naprawę, nie da się podpiąć komputera pod samochód, ale w ciemno znajomy, który już miał dokładnie takie auto stwierdził, żebym wymienił przepustnice, dzisiaj ją wymieniłem. Zaadaptowałem ją. Jednak samochód nadal gaśnie, ciężko w ogóle go odpalić, najlepiej dodać gazu przy odpalaniu, inaczej to jest męczarnia. Jeśli już się odpali auto ładnie trzyma 900 rpm. Natomiast gdy dodam gazu (czasami słychać coś jakby strzały, podobne do strzałów z rury, jak to się słyszy na rajdach, tylko, że u mnie pochodzą gdzieś z silnika), odpuszczę gaz, obroty spadają poniżej 1000, zaczyna szarpać, a obroty skaczą od 200 do 1000 czasem zgaśnie, czasem wrócą po kilku sekundach na 900 rpm.
Ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną?
samochód muli i gaśnie podczas jazdy
witam mam problem audi a3 97 r 1.6 automat podczas jazdy przy dodaniu gazu szarpie i zaczyna gasnąć :o ostatniu jechałem 30 kilometrów i 3 razy tak sie stało :-? kiedy tak sie dzieje smierdzi tak jak by benzyną przepaloną tak mi sie zdaje :( nieraz jak zaczyna szarpac i go odcina gazuje i wtedy poszarpie i rusza ale najlepiej jak zgasze go i znów odpale wtedy jedzie i jest na chwile spokój :(dodam kompyter nie wykazał błedu:-?
Nierówna praca na zimnym silniku.
Witam, problem polega na tym, że na zimnym silniku, silnik pracuje strasznie nierówno. Po odpaleniu potrafi nawet zgasnąć. Czasami po dodaniu gazu obroty zamiast rosnąć spadają, jakby się silnik dławił. Podczas jazdy po dodaniu gazu szarpie. Cały problem ustaje jak się już zagrzeje. W lato jak jest ciepło problem ten występuje bardzo rzadko, chyba, że jest wilgotno (po deszczu) to czasami tak się dzieje. Wymieniłem już świece, kable, czujnik temperatury, sondę lambda, sprawdzane było ciśnienie na zaworach, sprawdzany przepływomierz i nic nie pomogło. Ktoś ma pomysł co to może być?
