Czy radio concert 8P0035186P poliftowe będzie pasować do przedlifta?
będzie
Jestem po przeróbce zgodnie z opisem znajdującym się w dziale warsztat. Radio Concert II+ siedzi ładnie w koszu :)
Jednak napotkałem pewien osobliwy problem:
Radio na postoju gra bardzo ładnie, zadowolony złożyłem wszystko "do kupy". Niestety po uruchomieniu silnika po kilku / kilkunastu sekundach słychać trzask i radio gubi zasięg.
Do radia mam podpięty adapter antenowy z diveristy o ile tak to się fachowo nazywa. ( dwa przewody )
Sytuacja wraca do normy jeżeli uruchomie radio ponownie na postoju - odbiera fale bezproblemowo do chwili włączenia silnika.
Dodam że przed przeróbką w samochodzie znajdował się concert II 1DIN i grał bezproblemowo.
Antena? Kodowanie?
/EDIT
wybaczcie znalazłem na forum podobny temat odnośnie wzmacniacza, biorę się do dzieła
kodowanie musisz zrobić ale tu chyba trzeba wzmacniacz zmienić w klapie
Czy ten kabel AUX podejdzie do Concert 3
https://allegro.pl/oferta/wejscie-au...udi-4905934010
Witam kolegow, czy loliftowy kosz 2din podejdzie do przedlifta?
tak podejdzie
Widzę po zdjęciach, że dość sporo roboty z tą zmianą kosza, czy ma ktoś może jeszcze jakieś zdjęcia jak wymieniał u siebie radio razem z całym koszem z 1 na 2din?
Hej. Nie zabijcie mnie, poczytałem na forum i nie moge znaleźć jaką przejściówkę do radia kupic po przeróbce na 2 din. Jest na allegro tego od groma i nie moge znaleźć
Witam, mam taki problem z radiem, zmieniłem kosz z 1din na 2din no i co za tym idzie zmieniłem radio na AUDI concert. Przejściówka ISO na ISO2 kupiona zamontowane pin 15 i 16 z mostkowany radio działa. Przejściówka do anteny kupiona i teraz tak, od starego radia AUDI CHORUS idzie antena i na środku taki mały przewód podobny do anteny, w przejściówce tez są dwa przewody jeden pasuje drugi nie (nie wiem przypydkiem cz ten co nie pasuje to nie jest diversity ale nawet nie wiem za bardzo za co to odpowiada) radio działa gra jak auto stoi w miejscu gdy ruszam przestaje grac jakby gubiło sygnał co jest nie tak? czy trzeba to jakos kodować w VCDS?
