A masz Bose u siebie ?
Tak mam bose
Czy w waszych a3 8p też jest coś takiego że nieoryginalne radio wlacza sie wraz zaplonem i wyłącza sie razem z gaszeniem silnika?Nie ma możliwości wlaczenia radia bez zaplonu.
Troche zaczęło mnie to już drażnić, wiec szukalem miernikiem jakiegoś przewodu w kostce ISO na którym plus byłby po włożeniu kluczyka i zanikal po wyciągnięciu kluczyka. Tak jak mialem to w poprzedniej A3 8L.
We wnece na radio znalazlem jeszcze jedna taka małą niebieską kostke na 6 pinow, lecz byly tylko dwa przewody, niestety na nich tez nie znalazlem takiej opcji.
Poradzil sobie ktos już z takim problemem?
Na forum zlalazlem tylko temat, lecz ja nie posiadam wzmacniacza ani zmieniarki i mam tylko 2 podstawowe kostki ISO plus kostka o ktorej wspomniałem wyżej.
Jakieś pomysły?
mam nieoryginalne radio i u mnie włącza się po przekręceniu na zapłon a wyłącza po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Pamiętam, że też z tym walczyłem i jak dobrze pamiętam to przy podłączaniu tego radia musiałem 2 kable plusowe pozamieniać miejscami w kostce (podtrzymanie ze stałym +12V)
Dziękuję za ******* pomoc!!!
Hej, wziąłem na próbę to radio https://www.pioneer-car.eu/pl/pl/pro...specifications żeby włożyć je zamiast oryginalnego Concerta II (8P 2004r.) Po podłączeniu radio się nie włącza. Podłączałem je też w 8L i tam wszystko normalnie działa. W 8P mam fabryczne audio (nie BOSE) z oryginalnym subem w bagażniku. Czytałem, tu na forum, że potrzebna jest przejściówka plus jeszcze moduł, gdyż tylne głośniki i sub mogą nie grać. Czy chodzi o coś takiego:
- https://www.natcar.pl/pl/p/Zlacze-ko...Skoda%2C-VW/36
- https://www.natcar.pl/pl/p/Zlacze-ko...A6-Q5-Q7-TT/35
- https://www.natcar.pl/pl/p/Nie-dzial...-A4-A6-A8-TT/9
Z tym, że nie wiem na 100% która przejściówka pasuje do mojego auta, ale mniemam, że ta ze starym złączem iso (bez Quadlock), ale poprawcie mnie jeśli się mylę.
Z góry dzięki za pomoc :)
Wyjąłem radio ori concert z 8l i teraz mi się wtyczki nie zgadzają;p.
Takie coś mi zostało po wyjęciu radia:
https://images82.fotosik.pl/909/56fabe99154955a3gen.jpg
A nowe radio wygląda tak:
https://images83.fotosik.pl/907/f60251f35a520135gen.jpg
Do radia miałem tylko coś takiego:
https://images81.fotosik.pl/908/4f1e9389160e6657gen.jpg
Czego potrzebuję że to podłączyć?
Witam , zmieniłem radio na nie ori w a3 8L. zakupiłem na allegro przejściówke bo wszystkie głośniki miałem podłączone w innej kostce. Teraz jest problez ze z głośników wydobywa się " charczenie " tak jakby coś z masą było nie tak. Chce przerobic kable pod zwykłą kostke iso z głośników.
Pytanie znalazłem wszystkie masy które łączą się w jedną wspólną, i teraz nie wiem czy od tej jednej mogę wyprowadzić 4 bable Witamna kazdy z osobna głośnik czy podłączyć się przed tym jak łączą się w jedną mase?
Ja bym obstawiał na podłączenie każdego z osobna większa pewność że wszystkie będą banglać albo większa szansa znalezienia winnego
Obstawiam ze ten moduł jest winny. chciałem z tej jednej wspólnej wyprowadzić 4 do każdego głośnika ale właśnie boje się ze to tak nie pójdzie i przed łączeniem bedzie trzeba uciąć wszystko i po kolei w pary dobierac
