U mnie te ikony esp i wspomagania znikaja po przejechaniu kilku metrow.
u mnie niestety to samo nie zniknęło próbowałem zrobić adaptacje jak w instrukcji i zapaliła mi sie jeszcze kontrolka ABS
Adaptacja czujnik kąta skrętu kierownicy (G85) (ustawienie podstawowe):
Wymagania:
*Pojazd pracuje.
*Skręcić kierownicę o jeden obrót w prawo i jeden w lewo.
*Przejechać niewielką odległość w linii prostej, na poziomej równej powierzchni z prędkością nie większą niż 20 km/h.
*Jeśli kierownica jest prosto podczas jazdy próbnej, zatrzymać pojazd z kołami skierowanymi na wprost.
*Upewnij się, że kierownica jest na wprost.
*Nie wyłączaj zapłonu.
*Napięcie systemowe przynajmniej 12,0 V.
może musze zaadoptować ta nowa manetkę tylko jak ???
wcześniej napisałem że musisz zmienić kodowanie w swoim sterowniku kierownicy że posiadasz fisa jak zmieniłeś nawet samą manetkę.
kolega chyba niestety w ogole nie czyta wczesniejszych postow
manetka to raz
a cale kodowanie podane pare postow wczesniej, po raz setny
http://www.a3-club.net/forum/showthr...acja-ESP/page6
czytam wszystko po probie adaptacji wyskoczyl mi ABS na pomaranczowo
znalazlem cos takiego zaraz pójde sprawdzic czy cos sie uda :
http://www.auditimes.pl/topic/801-od...e-pelnego-fis/
Manetke udalo sie zaadaptowac ale nic wiencej dalej to samo wszystko robie jak w opisie i nic :-(
http://img717.imageshack.us/img717/8164/img2607s.jpg
dzisiaj rano jak wracalem z pracy kontrolka ABS znikla ale po przyjezdzie do domu i zaparkowaniu znowu sie zapalila masakra .
zaczynam zalowac ze zachcialo mi sie te zegary wymieniac i oczywiscie ta manetke pod fisa ...
Ytus i udało ci się wykasować tą kontrolkę ABS?,jeśli nie to sprawdź czy nie masz czasem błędu dotyczącego aktywacji testu i numer błędu 1486.
Jeśli masz ten błąd mo musisz przedrowadzić test i nie można go przerywać: musisz jechać z prędkością około 20km/h kilkadziesiąt metrów a następnie skręcić w lewo lub prawo i znowu kilkadziesiąt metrów i skręcić w drugą stronę, następnie kontrolka od ABS powinna zniknąć.
Udało sie okazało sie ze czujnik był zepsuty i tyle było trzeba wymienić i wszystko działa
Panowie mam tez problem z tym czujnikiem i ESP.
Probowalem robic test tak jak opisany powyzej niestety dalej mi sie swieci ABS + ESP na pomaranczowo. Testowalismy wczoraj z Zyziem i dalej to samo.
WYmienilem tez modul kierownicy, wiazke, tasme - multifunkcja dziala, poduszki dzialaja, a wspomagania jak nie bylo tak dalej nie ma. Robilismy adaptacje G85 udalo sie wprowadzic wszystko zgodnie ze wskazowkami, test i dalej nie znika czerwona dioda od wspomagania. Pozniej robilismy 8mki i dalej tez nic... co to moze byc? Dodam ze pare razy po wlaczeniu silnika uruchamialo sie wspomaganie w trybie adaptacji (pomaranczowa kontrolka) ale za 10-15sek juz kompletnie sie odlaczalo.
Jakies pomysly? Czy to moze byc uszkodzony / zle podlaczony czujnik G200 ktory trzeba naprawiac / zregenerowac cokolwiek? Juz mnie zaczyna irytowac maksymalnie brak tego wspomagania i swiecace sie ciagle ABS i ESP.
z gory dzieki za pomoc
