W 8P 2009 czujnik są takie same w S3 jak i w A3.
Co do nadkola sprawdze jutro i zdam relacje :)
temat zamiany tyłu na S3 i sprzedaży starego ucichł czy dalej aktualne?
temat aktualny, ja robię i przód i tył, auto do odbioru we wtorek / środa (ostatni tydzień sierpnia). Postaram się porobić fotki i wstawić. Zobaczymy jak to wyjdzie.
Znalazłem coś co może się nam przydać:
A3 SB > S3 look
tłumaczenie z google translate :)
odświeżam temat, właśnie autko wróciło z malowania i montowania zderzaków, szpara w tylnym nadkolu nie jest tak duża, da się żyć, wydech jest deko wsunięty do wewnątrz i ściągnięty w prawo.
Koszt tylnych nadkoli w ASO w Wawie - Auto Viva - 176zł szt. | Szewczyk 187zł :)
nr nadkoli: 8P4810172 I 8P4810171
Czas oczekiwania w pierwszym to 2 tygodnie, w drugim tydzień. Przy zamówieniu pobierana zaliczka w wysokości 50% wartości. Tylna dupka podchodzi plug&play, nic nie trzeba ciąć, wyginać czy łamać :)
Poniżej fotki:
http://img718.imageshack.us/img718/8316/dsc7283z.th.jpghttp://img441.imageshack.us/img441/3518/dsc7291.th.jpghttp://img822.imageshack.us/img822/8084/dsc7263.th.jpg
http://img198.imageshack.us/img198/6143/dsc7280.th.jpghttp://img337.imageshack.us/img337/7678/dsc7258.th.jpghttp://img340.imageshack.us/img340/803/dsc7255.th.jpghttp://img696.imageshack.us/img696/2016/dsc7260r.th.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/3807/dsc7262.th.jpghttp://img818.imageshack.us/img818/5358/dsc7276.th.jpghttp://img714.imageshack.us/img714/4338/dsc7253t.th.jpg
http://img841.imageshack.us/img841/4118/dsc7281v.th.jpghttp://img840.imageshack.us/img840/5238/dsc7282.th.jpg
Zyzio powiedz mi to jest czały tylny zderzak od s3 czy tylko dolna część zderzaka , jeżeli tylko dolna cześć od s3 3d to bez problemu da się połączyć z zderzakiem od SB czy trzeba jeszcze cos przerabiać ?
tylny dyfuzor jest od wersji S3 Sportback, góra jest od jakiegoś S-line'a. Zostało to zamienione bo górna skorupa od S3 miała parktronik. Wiem że nowych S3 3D jest identyczny zderzak, ale czy jest taki sam, tego Ci nie powiem. Mogę jedynie założyć że na 95% tak.
Bez problemu można połączyć dół z górą.
Ładnie, ale wydech obowiązkowo musisz zrobić!
dzięki, pewnie że zrobi się, ale nie wszystko na raz.
Orientujesz się ile taki zabieg kosztuje u tłumikarza?
Czy samo przesunięcie idzie obejść na mocowaniu czy konieczny jest palnik i spawanko?
W przyszłych planach mam jeszcze montaż progów.
Jak sie dowiadywałem, to w dieslach nie da sie przesunąć na mocowaniu, ale można rozgrzać ryry i je delikatnie nagiąć. Nie wiem jak jest w benzynie.
Spoko załatwiłem temat wstawiając tam oryginalny wydech z S3 Sportback, teraz nawet lepiej brzmi i jest idealnie równo, w dodatku końcówki nie są okrągłe tylko delikatnie spłaszczone.
Udało się kupić 2 końcówkę tłumika za 300zł więc tyle co nowe końcówki w ASO od A3.
Na dniach jak się uda wstawię fotki co by pokazać jak to wyszło.
