Aha i całkiem zapomniałem, ale jak byłem w audi to koleś mówił, że sprawdzali rozrusznik i dawał jakby 30% mniej na rozruchu. Może ten rozrusznik jest już na "dojechany".
mich1814,
kiedy wymieniales ostatnio filtr paliwa ?
zmien stacje, nie sugeruj sie "dobrym" paliwa jesli stale tankujesz na jakichs shellach czy orlenach, bo to jeden syf
temat o tym :
http://www.a3-club.net/forum/showthr...ghlight=2.0tdi
wilek, w co drugim poscie pytasz o to samo, ale naprawde nikt ci nie wywrozy, tym bardziej ze wymieniles pol osprzetu juz.
przy tym wszystkim rozrusznik to nie pieniadze, a wymiana bardzo latwa i szybka
taki wlasnie ekonomiczny potrafi byc stary diesel.
z tego co pamietam to duzo wiecej o tym wszystkim, problemach z odpalaniem BKD (AZV) jest w innym temacie na forum, ten jest wtorny, piszemy to samo
w tych tematach jest to samo :
tematy podwieszone :
http://www.a3-club.net/forum/showthr...-z-ch%B3odnicy
http://www.a3-club.net/forum/showthr...ilniku-2-0-TDi
i jeszcze raz :
Miro
Filtr był wymieniany jak tylko zakupiłem auto czyli jakieś 20 kilka tys temu. Tankuję na statoilu tego arktycznego golda.
Witam, wymieniłem rozrusznik i akumulator i tak mi zapalił. Tylko, że temperatura 3*.
http://www.youtube.com/watch?v=6ttyk...ature=youtu.be
Jeszcze jutro rano zobaczę jak po nocy zapali, bo jak będzie podobnie jak teraz to już całkiem nieźle.
teraz to bardziej wyglada na brak cisnienia w ukladzie paliwowym
tez coś mi to wygląda na jakieś problemy z zasilaniem paliwa to zeby go odpalić to jednak go trzymasz trochę na rozruszniku i słychać że on juz załapuje ale dalej go musisz przytrzymać aby normalnie zapalił
Wiesz no przy tej temp. i po wymianach, to on powinien zapalić migiem. @PROSTO, ale to pompa paliwa?
to moze byc pompowtryskiwacz/pompowtryskwiacze. swiece zarowe sprawdzales?
Tak, świece były sprawdzane, wtryski też, z tym, że jak wcześniej pisałem, jeden wtrysk jest inny od wszystkich, ale mechanior mówił, że to nie od tego. Ale fachowcy mi mówili, że rozrusznik i aku też jest dobry, a wymieniłem to i jest chyba lepiej, jeszcze jutro rano zobaczę, tylko że teraz nie ma już takich mrozów to też inaczej odpali.
Cos slabo i tak pali przy +3 powinien odrazu zaskoczyc a tu slychac ze troszke kreci moja pali tak przy -20.
