Da się zamontować ramke grila bez ściągania zderzaka i całego grila?
Wystukane z G3
Wystukane z G3
pewnie by się dało ale byś go połamał więc jak chcesz mieć wszystko całe lepiej zdejmij zderzak to 5 min roboty a masz pewność że wszystkie zaczepy są całe :)
Ale nie mówię tu o demontażu. Chodzi mi tylko o sam montaż innej ramki
Jasne, bez problemu. Wszystko jest na wcisk. Delikatnie z każdej strony i bez problemu wejdzie.
Dokladnie. Jedynie do demontażu musiałbyś zdejmować grill żeby wypchnac ramkę
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Mam drugą ramkę i myślę wydrzeć na chama ta starą i wcisnąć ładna nową
Nic na chama nie wyrwiesz. Zobacz jak są zaczepienia zaczepy. Wszystko palamiesz.
http://images.tapatalk-cdn.com/16/01...0636fc3282.jpg
To akurat zdj z s3 ale chyba są identyczne w a3...juz nie pamiętam
Czyli bez ściągania zderzaka pewnie się nie obejdzie bo jest ryzyko, że grill też można uszkodzić :/
Zdemontuje zderzak, ramke i złoże to bez ramki. Jak będzie gotowa to wstrzele bez rozbierania i powinno być
zdejmiesz zderzak, wypniesz grill i ramke ogarniesz w minute. nic nie połamiesz a zrobisz to w poł godz :D
Właśnie ciekawe ile ze zderzakiem schodzi czy wiele roboty i czy uda sie to potem ładnie poskładać, żeby szpar nie było. Grill jest ok tylko samą ramke chce prysnąć a pasowało by żeby auto mogło jeździć więc chciałbym później ją założyć bez ponownego ściągania zderzaka
