jeśłi są kable a wkłady zwykłe to raczej na pewno ktoś wymienił na zwykłe, Jeśli fabrycznie nie było by grzanych szkieł to kabli tez by nie było.
nie znasz auta to nie rob zamieszania piszac takie dyrdymaly. w kazdym 8p sa kable do grzania. niewazne czy byly fabrycznie grzane wklady czy nie.
Miałem podobna sytuacje jak Iceman, oszukane podłączenie przewodów tylko na klej do plastiku. Kodowanie + wymiana wkładu pomogła.
Dla potomnych, jak jeszcze tu nie było wkłady 4F0 857 535 AB nie są grzane, te z końcówką AF już tak, różnicę widać gołym okiem.
Tak to u mnie wyglądało, A3 SB 2009
http://i.imgur.com/eRPzAxl.jpg
http://i.imgur.com/Vlro2N2.jpg
http://i.imgur.com/OR7R18I.jpg
Mam problem. Kupiłem grzane wkłady lusterek, zakodowałem je zgodnie z instrukcją (dodałem 32 do aktualnej wartości czyli mam 252) ale lusterka nadal nie grzeją. Zastanawiam się czy to kwestia wysokiej temperatury i dlatego się nie załączają?
Ale z drugiej strony w blokach nadal mam informacje o braku zainstalowanych matach...
http://i.imgur.com/LLvffNz.png
ok, grzanie działa tylko tak jak pisaliście - w bliżej nie określonych warunkach (np podczas jazdy i deszczu)
Dzisiaj i ja sprawdziłem moje lusterka bo nie grzały. Okazało się, że instalacja była po prostu nie podpięta :). Wystarczyło podpiąć, zakodować i działa :)
Oprócz dwóch przewodów do maty grzewczej, jest jeszcze dodatkowa wtyczka 2-przewodowa czarna - do czego ona jest?
Na zdjęciu poniżej widać, co zobaczyłem po ściągnięciu wkładu
https://lh3.googleusercontent.com/-N...count_id%253D1
Czy po podpieciu tych wkładoc cośjeszcze trzeba robić, żeby działały czy trzeba jeszcze cos dolozyc kodowax?
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Dzięki za info. Może je kiedyś zamontuję ☺
Wszystko jest napisane wcześniej, tj jeżeli nie jest ustawione kodowanie to dodajesz wartość 32 do aktualnego kodowania w modułach 42 i 52 i ma działać.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Nie trzeba nic kodować trzeba przeczytać temat o lusterkach fotochromatycznych
Mylisz podgrzewanie z funkcją samościemniania.
