Dokładnie to masa do wzmacniacza anteny o którym mówiłem. Dlaczego wypieta tego już nie wiem ;)
Antena działa tylko ze słabszym sygnałem.
A kolega na początku pytał o to "metalowe coś", a nie o wtyczke.
Witam zauważyłem że tam idzie i mam do Was chłopaki wielką ogromną prośbę. Mam szyberdach, ale instalacja jest wywalona i muszę sam puścić nową. Wiązke wszystko mam orginalną jak i szyberdach (kupiłem). Tylko nie wiem do czego podłączyć poszczególne kable. (który jest +, który pod bezpiecznik, itd) Chciałbym aby ktoś sprawdził u siebie w instalacji. Nie mogę auta złożyć bo stoję z szyberdachem. Poniżej zdjęcia
http://imageshack.com/a/img538/7285/FzfnxC.jpg
Zdjęcie kostki, podłączenia do silnika szyberdachu (bardzo potrzebuję tej informacji gdzie co i jak)
http://imageshack.com/a/img538/5564/9HSmxP.jpg
Zdjęcie kostki do sterownika (Zasilanie lampek itd w podsufitce - ta mi została ale nie wiem czy jest poprawnie podłączona)
http://imageshack.com/a/img673/4641/Wz4zVu.jpg
I ostatnie zdjęcie przedstawia całą wiązkę tą co idzie do bezpieczników i tą bym musiał wiedzieć gdzie poszczególne mam podłączyć)
Z góry dzięki jeśli ktoś uratuje mi ... :D
[QUOTE=giezek.k;1402230]Witam zauważyłem że tam idzie i mam do Was chłopaki wielką ogromną prośbę. Mam szyberdach, ale instalacja jest wywalona i muszę sam puścić nową. Wiązke wszystko mam orginalną jak i szyberdach (kupiłem). Tylko nie wiem do czego podłączyć poszczególne kable. (który jest +, który pod bezpiecznik, itd) Chciałbym aby ktoś sprawdził u siebie w instalacji. Nie mogę auta złożyć bo stoję z szyberdachem. Poniżej zdjęcia
Z tego co widzę u mnie kolory się zgadzają ale kolejność pinów jest inna. Czerwono-bialy idzie do bezpiecznika nr.30,bialo-zolty do czerwonej kostki drzwi pin 4.
Masa to brązowy, Czerwono-biały zasilanie 12V z bezpiecznika nr 30. Biało-żółty kostka od drzwi(ale po co?) A ten ostatni? I reszta kabli? Czy ma ktoś piny tak jak ja?
Witam, panowie mozecie mi powiedziec co to jest. Czasami to dziwnie cyka i nie wiem czy mam sie martwic czy tak ma byc. Odłaczylem to i nie bylo zadnej reakcji ze strony auta :P
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...f82e62613.html
A ja mam pytanko apropo tego, co to jest i do czego służy?;o znalazłem to w zestawie który jest przy zapasie.
http://i.imgur.com/Vr7Kxn0l.jpg
Dokładnie tak jak pisze komander :)
kurde no na to nie wpadłem :O dzięki! ;D
Witam. Składałem lampy i wszystko do kupy i nagle została mi jedna wtyczka. Na początku myślałem, że to od kierunków bo wychodzi z tej samej wiązki co lampy z przodu(ale tylko strona prawa od pasażera). Wszystkie inne podłączyłem (albo tak mi się wydaje). Kable były ułamane i wisiały - musiałem uciąć kostkę. Od czego to może być dodam że lampy są podłączone i wszystko w nich działa. Z góry dzięki za pomoc
http://imagizer.imageshack.us/v2/800...661/zpqmrm.jpg
O dziwo mam wszystko tam podłączone. Płynu nie mam bo wyciągałem zbiorniczek i włożyłem go na miejsce. Do tego zbiornika była jedna wtyczka i ją podłączyłem. A czy jest jakaś wtyczka od silniczka do spryskiwaczy?
Ta wtyczka jest od zbiorniczka wyrownawczego. Patrzcie polozenie pinow
Od zbiorniczka? Wychodzi przy lampach dlatego się zdziwiłem. A mam poziom płynu bo mam wersje z pełnym fis w ori. :)
Zrob fote od przodu wtyczki oraz jej numer
Czy może ktoś zobaczyć swoja wtyczkę od przepływki i zerknąć ilu jest pinowa? Wymieniałem przepływkę i z niej wychodzi 5 pinów a wtyczka wygląda tak i nie wiem czy jest ok wszystko. Jedno miejsce jest puste.
http://i.imgur.com/kf2YONW.jpg
Ostatnio musiałem wymienić przycisk awaryjnych świateł jednak po zmontowaniu konsoli środkowej i popielniczki została taka oto część gumowa http://pokazywarka.pl/jr0pxr/ ktoś wie co to takiego?
nie jest to cześć która wchodzi z tyłu do popielniczki (podpórki) tłumienie drgan popielniczki?
Bardzo możliwe a w które miejsce to zamontować?
Otwierasz popielniczkę, jest tam jeden wkręt na śrubokręt krzyżakowy.
http://images33.fotosik.pl/70/ab59c887b95a7f26.jpg
Potem ciągniesz do siebie i mocujesz gumkę na bolcu w tylnej części popielniczki.
Chciałem wysłąc foto ale z pracy nie da rady;/
U mnie ta gumka jest z tyłu radia na takiej śrubie do regulacji głębokości jego osadzenia z tym ze to w nieoryginalnym radiu. Na popielniczce tez jest ale z takim wejściem na krzyżaka jakby a nie okrągłym.
Cześć,
proszę o podpowiedź, gdzie to powinno być wpięte? :) Nie zauważyłem w tamtej okolicy żadnego miejsca, gdzie mogłoby to pasować.
https://nqo3aw.by3301.livefilestore....003.jpg?psid=1
zdjęcie
Co to jest ? Do czego może służyć ?
Podpięty jest pod plus i minus kostki z radia, trzeci kabelek idzie do żółtej kostki climatronik-a, a czwarty w głąb deski.
http://iv.pl/images/97557504749240832355_thumb.jpg
Tak jak pisałem, jeden idzie w głąb deski, a drugi do żółtej kostki climatronik-a,
http://iv.pl/images/96451037136985396387_thumb.jpg
http://iv.pl/images/52631681068664897754_thumb.jpg
Mam pytanie co to jest za kostka ? Teraz mam te przewody odłączone , wcześniej były podpięte jeden pod egr a drugi pod zaworek n18
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/iWXSlW.jpg
A drugi do klapy gaszacaj .
Za podanie sygnału - w momencie gaszenia auta - na zamknięcie klapy gaszącej, by uniknąć szarpania silnika. Chyba, że pisząc kostka masz na myśli cały zaworek ?
Sorki za błąd, chodzi mi o ten cały zaworek do czego to potrzebne ?
to już wiem mniej więcej co to jest, teraz pytanie czy mogę to wcale wyrzucić ?
Tak ale bedzie gasł jak traktor:D Trzeba zaślepić przewód podcisnienia zeby nie uciekało podcisnienie potrzebne do wspomagania hamowania i sterowani turbo.
Podkrecając linke od recznego znalazłem taki przewód z końcówką minijack. Ktoś wie od czego on jest
http://i.imgur.com/u97KvjT.jpg
Pewnie masz podłączony do radia nie ori w aucie :)
dlaczego sie nie podkręca linek ;p? Ja podkręciłem bo ręczny łapał mi ale dopiero w okolicach 5/6 zęba. Obecnie łapie mi przy 3/4. Jak podciągnąłem za bardzo to po prostu ręczny trzymał mimo opuszczenia ;) Dlatego nie rozumiem tego że ich sie nie podkręca, bo byłem na przeglądzie i mówił mi właśnie, że jest do roboty ręczny bo słabo trzymał ale jak sie podciągnęło do końca wajchę to trzymał jak talala ;p
kolego w takim razie Masz do roboty zaciski, tam jest samoregulator, i dlatego się nic nie podkręca bo reguluje się samo , w twoim przypadku prawdopodobnie nie odbija Ci ręczny przy zacisku :) tak więc czeka Cię regeneracja. zainteresuj się tym bo może Cię czekać niespodzianka na drodze w postaci zapieczenia zacisku. dość OT.
a to temat o zaciskach/linkach?kończymy OT
https://imageshack.com/i/exBo0uhTj
Z czym to jest połączone w drzwiach z góry dzięki? I do czego to potrzebne. Mam to luzem w drzwi od kierowcy
To jest mikrostyk do zamka drzwi. Tylko jakos tak nie ori A3 wyglada
Dobra wersja dla słabszych. Co on robi i czy jest potrzebny? Druga sprawa centralny zamek. Czy ma to coś wspólnego z tym ze drzwi z kluczyka otwierane manualnie (przekręcenie w drzwiach) otwiera i zamyka wszystko ( tylko problem mam z wlewem od paliwa) ale jak na moje to pompka za długo wyje, bo około 15 sek. A gdzie jest centralnka radiowa (odbiórnik od kluczyka). Czy jest jakieś kodowanie ? Bo auto stało 3 miesiące bez aku
