witam szukam elektrycznej nagrzewnicy do a3 8P o nr 1K0963235E, jak cos dziekuje o pomoc, grzałki 1K0963235F niestety niepasuja,pozdrawiam
Czy ktoś widział na allegro naklejkę misia Haribo? :P Lub jakaś naklejkę dotyczącą żelek? :P
Szukam kto mi za jednym zamachem walnie naklejkę "Pokaż pośladki, dam ci czekoladki" oraz obrysówkę Misia Haribo :)
Jak by ktos coś miał, prosze o info :)
Pozdrawiam.
Poszukuję ramki, plastiku pod rejestrację przednią w zderzaku na duży grill w a3 8P.
Nie wiem jak fachowo to nazwać żeby dokładnie szukać,może ktoś wie?
Poszukuje zaślepki tylnej wycieraczki ( po demontażu ) na allegro nic nie widać :( z góry wielkie dzięki
Są tylko te małe wystające a mi chodzi o te płaskie czarne dużeee ...
o takie Ci kolego chodzi ?
http://imageshack.us/photo/my-images...608161431.jpg/
No dokładnie
OOoo dzięki wielkie !
Polecam się:)
Witam! Poszukuje aukcji z lusterkiem prawym elektrycznym do przedlifta. lusterko musi byc elektryczne i "duze" z niebieskim szklem - kolor nie ma znaczenia (do malowania)
Nie widze roznicy miedze przedliftowym i poliftowym dlatego ciezko mi znalesc odpowiednie...
W przedliftach nie było dużych prawych lusterek, mówię tu o autach Europejskich.
Także musisz szukać lusterka angielskiego i możesz założyć, ale dużo osób mówi, że jest problem z widocznością (inny kąt ustawienia) dlatego przekłada się stopkę z lusterka EU.
http://moto.allegro.pl/lusterko-praw...958507062.html
http://moto.allegro.pl/lusterko-praw...930547875.html
Lusterko Poliftowe ma troszkę inny kształt.
Poszukuję listwy pokazanej na poniższym zdjęciu. Jakiemuś pe**sowi bardzo się dziś spodobała (czyt. zajumał).
Jeśli ktoś ma jakiś namiar na taką to proszę o info. (na Allegro znalazłem tylko tę po środku drzwi)
http://aaczy.za.pl/A3listwa.jpg
poszukuje Uchwyt na kubek A3 8L. Czy ten przedmiot pasuje z a3 8p lub innych Vagów ?
szukam lewej rączki boczka do S3 8L z opcja składania lusterek, interesuje mnie sama rączka bez przełącznika, chociaż jak będzie to się ucieszę ;)
zadzwoń do tego gościa jak byłem u niego ostatnio to miał 3 eski więc cos może będzie miał http://moto.allegro.pl/sklep/26879869_artscars
szukam ramki z przyciskami i DWOMA CHROMAMI do a3 polift, ta ktora przychodzi miedzy radiem a panelem klimy
szukam aukcji całego a3 z częściami coś w stylu "Wszystkie części do audi a3"
Nawet chyba tutaj: http://moto.allegro.pl/tunel-ramka-r...005899583.html ??Cytuj:
Hej,
Szukam dyfuzora/dokładki s-line do sportbacka na tył, 2.0 tdi z jedna rurą/polift. Gdyby ktoś widział będę zobowiązany :)
Pozdrawiam,
Dario
Cześć,
szukam zamku/zatrzasku pasa bezpieczeństwa prawy przód do 8l. Lipa ze znalezieniem, bo zwykle razem z fotelami sprzedają.
Jakby ktoś widział aukcje albo wiedział o jakimś a3 na części w okolicach Krakowa(forumowe już sprawdzone) to byłbym wdzięczny za info.
Pozdrawiam,
Marcin
sarin, dzięki, to widziałem, ale szukam z giętkim mocowaniem (z tym mam problem, nie z zatrzaskiem)
@pekniety, tutaj jest lewy, trzeba by zadzwonić i zapytać czy ma jeszce prawy, bo na zdjeciu go widać
http://allegro.pl/audi-a3-2001-1-6-z...015388611.html
szukam uchwytu na kubek i uszczelek pasa przedniego nad lampy. Czy uchwyt na kubek z 8p podejdzie do 8l?
A z Audi A6 będzie pasować? Wygląda podobnie.
uchwyt pasuje z a6, ale przód ze znaczkiem kubka jest większy i trzeba zmienić.
Witam. Szukam osłony pod silnik do mojej Audi A3 8L z 2003roku, 1.9tdi. Może być używana...
Czy ta w linku będzie pasowała?
http://allegro.pl/oslona-silnika-pod...072979304.html
Pozdrawiam.
Jaba
Witam.Szukam od dłuższego czasu fotele do a3 od s3. Czy ten fotel to oryginalny s3 czy z innego modelu samochodu, jak tak to czy pasował by do a3 bez problemu? Nie podano rozmiaru szyn..http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/Galeria/1797589/1
witajcie szukam do audi a3 8l oslony tego mechanizmu co znajduje sie od strony pasazera z przodu przy zapieciu do pasa bodajze nazywa sie to oslona stelarza siedziska
http://orlinet.internetdsl.pl/zrzuty/dsc_0280.jpg
chodzi mi o ten plastik co zachodzi na oparcie
Od dluższego czasu szukam wycieraczek do siebie i nie moge znaleść okazało się, że zostawy wymienione na wycieraczki z Golfa IV R32, wie ktoś gdzie takie moge dostać lub jakis link na allegro?
adrian1409 wyczyść skrzynkę
Poszukuje UZYWANEGO Gwintu do S3 quattro 8l najlepiej markowy typu KW, Bilstein jakby ktoś widział prosze o PW :) Jak kupie to stawiam 4 paka ;)
Widzial ktoś może gdzieś kosz 2Din do 8P w normalnych pieniądzach?
Poszukiwałbym podłokietnika do 8L, w szarej alkantarze, w godnym stanie i za przyzwoitą cenę. Jakby ktoś widział to proszę PW ;)
Poszukuje przycisku awaryjnego do ramki z Audi A3 8p po lifcie od 2009 roku gdyby ktos gdzies widział prosze o info
Witam :) Panowie
Poszukuje klapy tyl A3 8P Sportback wersja USA - klapa moze byc szrot (rozchodzi sie o Wneke na tablice zeby byla cala i prosta) chce ja przeszczepic do swoje klapy 3d
Jednak nie musi byc to klapa tylko od Sportbac-a Wszystkie auta z Grupy VAG sie nadaja, te bardziej popularne.tzn, Q7 jetta A6,A4 Cabrio wszystko USA
Info Priv.
Pozdro ;)
http://www.corsasport.co.uk/carimage...aroseats01.jpg
Poszukuję kratki powietrza która znajduje się w tunelu
@Grzecho uderz do, któregoś z chłopaków co sprzedają A3 na części i powinni mieć.
np:
http://www.a3-club.net/forum/member....39-buzz-astral
http://www.a3-club.net/forum/showthr...45#post1181545
Heja ;)
szukam Lampy Lift tyl od 2008 w gore Prawa (pasazera) zwykla nie dymiona 8P3 945 096
oczywiscie budzet Okrojony :D
poszukuje wiązki przewodów pod halogeny do a3 8p jak ma to znaczenie to pod mały grill
Witam, poszukuje panelu climatronica do A3 8p pod kosz 2 din bez grzanych foteli. Zależy mi na tym żeby był w b.dobrym stanie. Dzięki
Hej
Tutaj masz przykładowo aukcje z panelem:
http://allegro.pl/climatronic-klimat...660926972.html
witam mam A3 2001r tdi 130 KM. Szukam przegubu lewego wewnętrznego . wie ktoś gdzie znajde w ogóle w hurtowniach są niedostępne w serwisie 1000 zl
A jaki ma nr przegub którego szukasz? w Etce są podane 4, niestety bez wyszczególnienia
po vin'ie do czegoś dojdziesz? bo nie wiem czym sie różnią
Etka której używam niestety nie ma opcji przyporządkowania po vin nr części. Ja widzę tylko numery 1J0498103E, 1J0498103EX, 1J0498103A, 1J0498103AX
