Witam mam problem z obiegiem. Jak włącze klimatyzacje obieg jest caly czas zamkniety po wyłączeniu klimy lub zgaszeniu auta klapa sie otwiera. może byc to wina czujnika jakosci powietrza? a3 8p 2.0tdi
Witam, ma ktoś rozpiskę gdzie są pomontowane silniczki? Potrzebuję wiedzieć gdzie jest silniczek V70 z potencjometrem G112 - Silnik klapy centralnej - Motor for central flap. No i jak się do niego dostać?
post #945
Wczoraj wymieniłem silniczek V70 / G112 i wszystko działa, da się to zrobić bez zdejmowania deski, ale generalnie trzeba mieć anielską cierpliwość, sprawne palce i zbudować sobie klucz, żeby dostać się jako tako do śrub o rozmiarze 6. Rozbiórka wszystkiego pod kierownicą, demontaż licznika, blaszanego wspornika i jako taki dostęp był, jedną śrubę odkręcałem jakieś 30 minut, ale się udało... Ponad 2h zabawy na spokojnie, koszt silniczka 15zł z przesyłką z allegro, z Golfa VI 2012r.
Witam wszystkich, przejrzałem wszystko co było dostępne w sieci na temat mojego problemu, do rzeczy. Moje Audi A3 8p (2011r.) posiada Climatronic dwustrefowy - problem jest z nim taki, że powietrze jakie wylatuje z kratek jest tak słabe, że świeczki by nie zdmuchnęło. Po podłączeniu kompa wyskakuje błąd 00716(błąd klapy recyrkulacji, błąd stały, mechaniczny) - faktycznie zajrzałem do tego silnika i nie mógł on podnieść/upuścić*klapek wypiąłem go więc i ustawiłem mechanizmy tak aby pobierał powietrze tylko z zewnątrz niestety nic to nie dało. Filtr jest wymieniony klima nabita. Nie ma znaczenia czy jest uruchomiona klimatyzacja czy nie (ciepłe/zimne rownież nie ma znaczenia). Dmuchawa pracuje na wszystkich biegach - sprawdzałem to stopniowo przechodząc po wszystkich stopniach (dmuchawa co raz głośniej pracowała). Nie mam pomysłu co jest nie tak.
Witam audi a3 8p fl sportback, od jakiegoś roku sporadycznie wyskakiwał mi błąd Silnik nastawczy klapy obiegu zamkniętego powietrza (v113) czasem tylko parowały szyby nic sie nie działo specjlnego ale postanowiłem coś z tym zrobić i i ktoś tu na forum pisał żeby zrobić adaptację. Puściłem ten test w 04 basic settings numer grupy 001 i nawet go nie ukończyłem bo chyba się ta klapa zblokowała całkowicie bo cały czas teraz jest ten błąd już i nie da się jezdzic jak tak parują szyby. Ten test jakby się nie chce ukończyć zamiast pojawiać się 4 zera to tylko coś w pierwszym polu pisze. Adaptacji w grupie 081 też nie mogę zrobić bo wyskakuję błąd. Da się coś z tym zrobić bez rozbierania i wymiany lub czyszczenia? Ten silnik v113 jest w koncu po lewej przy kierownicy czy za schowkiem bo z tego co czytam to jedni piszą tak a drudzy tak ? Pozdrawiam
Nie wiecie może jaki panel climatronica jest zamienny do 8P0820043? Bez żadnej literki. Na Allegro jest rzadko spotykany. Mój jest pościerany, a poza tym nie działa mi regulacja temperatury dla pasażera.
Witam robi się zimno a w mojej a3 padło grzanie może ktoś pomoże lub podpowie co może być przyczyną?
A mianowicie problem polega na tym ze samochód po odpaleniu i oczywiście odczekaniu kilku chwil lub przejechaniu kilku kilometrów grzeje normalnie do 90 st. jak już osiągnie temperaturę 90 st. co nastepuję po paru kilometrach odcina całkowicie grzanie leci lodowate powietrze climatornic ustawiony jest na maxa jeżeli chodzi o nastawe temp mogę przejechać nawet 500 km i nic dalej lodowate całkowicie odcina . Dodam jeszcze ze węże które wchodzą do kabiny samochodu (Nagrzewnicy) są niemal że gorące zasilanie jak i powrót! klapy przestawiają się prawidłowo po rozbiórce schowka przeczysciłem silniczki te do których był dostęp także się przestawiają prawidłowo bez żadnych zgrzytów. , Płyn wymieniony na nowy , stan płynu okej , termostat wymieniony ,auto się nie grzeje trzyma cały czas 90 st może ktoś pomoże ?:)
Mam problem z klimatyzacją ( A3 8p, 1.9 bkc ). Klimatyzacja nie włącza się od razu po wciśnięciu przycisku a wentylatory stoją w miejscu. Aby się włączyła i ruszyły wentylatory muszę przytrzymać przez dłuższą chwilę ( jakieś 30 - 40 sekund ) gaz na minimum 3 tyś. obrotów. Po zgaszeniu auta znów to samo i znowu trzeba gazować, aby wystartowała. Przerabiał może ktoś coś podobnego ?
