U mnie to wygląda w ten sposób : https://www.youtube.com/watch?v=eoa7YBclJNY
Też 1.8 AGN, też chyba na sprzęgiełko wygląda, tylko nie wiem czy to ta sama sprężarka co kolega wyżej. Jeszcze pytanie, bo klima działa ok - mogę z tym jeździć jeszcze koło 2-3 tygodni, czy lepiej kompletnie nie używać klimy? Nie mam kompletnie czasu teraz nawet do serwisu oddać, a gorąc daje o sobie znać.
Witam ,Panowie wczoraj podczas odgrzybiania klimatyzacji u mojego kumpla ,wyciągając filtr pyłkowy zauważyłem ,że nie ma on klapy obiegu otwarty/zamknięty -tak jakby ktoś ją usunął -zapewne temu że silniczek zblokował ją na zamknięty i tak zostało -przez co pewnie parowały szyby ,więc się ktoś jej pozbył...Pytanie do was czy poprzez brak klapy są jeszcze jakieś inne konsekwencje poza brakiem obiegu otwarty/zamknięty ?
Dzięki domel79 za info .Pozdrawiam
Wracając do tematu:
"Witam, mam problem z klimatyzacją, początkowo sprężarka hałasowała, ale chłodziła. W tej chwili chłodzi tylko przy szybkiej jeździe. Szukać nowej? czy warto regenerować? A może to inna usterka? Serwis/napełnianie/ozonowanie robiłem jakiś miesiąc temu, układ szczelny."
"sprzęgło pada sprężarki
niestety gaz trzeba odessac z ukladu by mniej placic za nabicie
jak sprezarka chlodzi to lepiej regenerowac tzn zalozyc nowe sprzeglo elektromagnetyczne"
Podjechałem dzisiaj do mechanika, wpiął się w układ i problem tkwi w kompresji. Przy dodawaniu gazu ciśnienie rośnie i klima chłodzi. Obsłuchał i postawił diagnozę że padła sprężarka - obudowa się rozszczelniła...
Pytanie czy na pewno trzeba wymieniać całą sprężarkę? jak sprawdzić czy to np. nie samo sprzęgiełko?
wymien na uzywana sprawna wydasz niewiele wiecej co za nowe sprzegielko
Ok, a ma jakiekolwiek znaczenie litera na końcu nr części? Wg etki sprężarka do TDI winna mieć oznaczenie 1j0 820 803 K lub L, natomiast do benzyniaka G lub J.
Dziwna sprawa bo u siebie mam końcówkę J....
3 Załącznik(i)
orientuje się ktoś ile mogą kosztować oryginalne o ringi pod końcówki węży klimatyzacji w serwisie, czy może jednak nie opłaca się i dobrać coś?
EDIT:
Węże w serwisie kosztują 1400pln
Druga sprawa to czy ktoś płukał układ klimatyzacji w domowych warunkach? Okazało się że mam walnieta sprężarkę i trochę syfu poszło w układ, krzykneli mi za samo płukanie 300 złotych a za tyle to kupię kompresor
