Cześć,
Znalazłem sprzeczne informacje. Proszę potwierdźcie czy dobrze myślę.
Mam ASZ po lifcie liczniki z CAN 8l0920900g.
Mogę włożyć szafę z np 1.8T i jedynie kablekiem przekodować zgodnie z info z działu warsztat oraz zmienić tarcze na swoje?
Cześć,
Możesz, wgrywasz wsad od Diesla i zmieniasz tarcze - kodujesz Immo i cieszysz się z zegarów - i najlepiej jak są to zegary tej samej generacji immo.
Jezeli wlozysz licznik z benzyniaka i przekodujesz go na diesla to bedziesz mial wskazania diesla ale na tarczkach benzynowych (takie jak masz obecnie w liczniku).Jezeli po tym kodowaniu wymienisz tarcze na diesla to wskazania beda wtedy oczywiscie nieprawidlowe. Nalezy najpierw wgrac wsad z diesla i dopiero wymienic tarcze na dieslowskie,tak jak napisal kolega xoslox .Teraz dopiero liczniki bedzie odpowiednio przerobiony na taki jak masz miec. Pozdr
Posiadam licznik jaeger 1/2 fis (CAN) jaki moze być tam immo ? Gdyż zmieniam na pełny fis
Kod licznika 8L0920900E
Czy wsad mogę zgrac i później wygrać do nowego licznika używając przewodu k+can lub zwykłego kkl? Czy może tylko na stole?
VDO pójdzie normalnie commanderem albo vag eepromem. Z jeagera też zgrasz wsad (nie na stole) ale dedykowanym do tego licznika programem czyli np. vag tacho.
Super, dzieki.
Gdzie znajdę wsad do nowego licznika? Bo oczywiście zgranie z mojego jeagera 1/2 fis i wgranie do szafy z pelnym fisem nie wchodzi w gre.
Musze zmienic gdzies vin w liczniku?
Witam. Posiadam od niedawna a3 1.9 tdi 110k 2000r polifcie
1,9l R4 EDC 0000 SG 2809 8L KOD SILNIKA: ASV
Czy przy wymianie na pelnego fisa bede miec podglac w opcje min. obecne spalanie?
Moj licznik to Jagger 8L0920900E 09053312021 D54 001 11.09.2001
Z tego co mi wiadomo to mam immo3? jesli sie myle to mnie poprawcie
I czy jest mozliowosc wsadzenia licznika np od passata B5 przyklad
http://allegro.pl/licznik-passat-b5-...tml?source=mlt
Po czym sie kierowac ktory podejdzie a ktory nie i z jakich jeszcze aut by passowal?
Jesli sam wymienie licznik co bym musial zrobic? Zaprogramowac vagie licznik, kluczyki to zmiana witaminy?
Pisz następnym razem w dziale o 8L a nie 8P
Komono
Najpierw kup licznik, i podasz jaki jest dokładnie jego symbol to wsad się dobierze ;) VINu zmieniać nie trzeba, odpowiednia procedura dopasowania licznika.
Poczytaj to: Kodowanie licznika immo3 + kodowanie kluczykow http://www.a3-club.net/forum/showthr...anie-kluczykow
Dzięki!
Licznik który mam na oku to 8L0 920 980 E, a aktualnie siedzi 8l0920900g.
