proszę o analizę błędu 18001 P1593-adaptacja wysokości-sygnał poza zakresem
dzięki i pozdrawiam
dzięki i pozdrawiam
no fajnie , samemu to rozbierać czy oddać do warsztatu
czy może być przyczyną to że kata mam pustego , jeździłem z tym jakieś pół roku i było spoko
oczywiście podziękowania dla nickT
Jakieś sugestie? :confused:
Witam wie ktos co to za blad.
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
00526 - Brake Light Switch-F
Mam dwa błędy ABS Brakes/Xenon Range:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
01316 - ABS Control Module
Pierwszy jest dość oczywisty, niedomaga czujnik przy lewym tylnym kole. Czy ten drugi błąd może być powiązany z pierwszym? Czy po prostu moduł ABSu padł (lub jego podłączenie)?
Pytam czy jest w ogóle sens zaglądać do tego czujnika koła, czy skupić się na module.
Dziś podczas jazdy auto wpadło w tryb awaryjny(tak mi sie wydaje bo nie wkręcą sie na obroty i jedzie max 110km/h)
Zapaliła sie kontrolka engine.Po ponownym uruchomieniu problem pozostaje.
Na luzie tak jakby nie było żadnego problemu,silnik pali ok,nie kopci i normalnie wkręcą sie na obroty,ale na biegu nie za bardzo chce jechać.
Czyżby padła turbina czy może jakiś czujnik ??
Wrzucam błędy wyrzucone przez vcds
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.clb
Part No SW: 03G 906 016 BF HW: 03G 906 016 BF
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9553
Revision: 12345678 Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00445 211 77173
VCID: 68D5C9045B68C4E
8 Faults Found:
19794 - Control Circuit for Glow Plug Controller 1
P3338 - 000 - Electrical Malfunction
17903 - Switch-Over Valve for EGR Cooler (N345)
P1495 - 000 - Open or Short to Ground
16629 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
P0245 - 000 - Short to Ground
19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
P3101 - 000 - Open or Short to Ground
19460 - Relay for Low-Output Preheating of Coolant (J359)
P3004 - 000 - Open or Short to Ground
19462 - Relay for High-Output Preheating of Coolant (J360)
P3006 - 000 - Open or Short to Ground
17995 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145)
P1587 - 000 - Short to Ground
19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
P3102 - 000 - No Signal
Dzisiaj byłem u mechanika,sczytał błędy polskim programem niestety nie miał czasu żeby auto trafiło na warsztat ale mówi że raczej wyklucza usterke mechaniczną pacząc na błędy wyrzucone przez komputer.
Może ktoś ma jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny,wiązka elektryczna,czujnik ???
Załączam błędy
-zawór ograniczający doładowania kod błędu 16629( P0245 )
-przekaznik wydajnosci termicznej
zredukowanej kod błędu 19460( P3004 )
maxymalnej kod błędu 19462( P3006 )
-zawór przełączający chłodnicy
redukcji spalin,
przerwa/zwarcie do masy kod błędu17903( P1495 )
-zawory zawieszenia silnika
zwarcie do masy kod błędu 17995( P1587 )
-silniczczek zaworu kolektora
ssącego,przerwa w obwodzie/
zwarcie do plusa kod błędu 19557( P3101 )
-silniczek wentylatora kolektora
ssącego,brak sygnału kod błędu 19558( P3102 )
-sterownik centralki żarzenia 1
uszkodzenie w obwodzie
elektrycznym kod błędu 19794( P3338 )
A bezpieczniki sprawdzales?
