Ojj Było Było szmic, ale dobrze prawisz bo cały ten temat to jest Bardzo dobra lektura, każdy kto choć raz miał do czynienia z nieprawidłowym działaniem pompki centralnego zamka, a jest użytkownikiem forum, na pewno jest świadom istnienia tego tematu bo z pewnością tu zaglądał, dziwi mnie jedynie zachowanie osób, które na samym początku swoich poszukiwań rezygnują z czytania treści i zadają powtarzające sie pytania. Każdy z nas za każdym razem ( z tego co zauważyłem i staram się w myślach rejestrować) stara się pomagać i nie kierować od razu do lektury bo wie "ile tego jest", ale prawda taka, że jesli nie przeczytamy wszystkiego, to za chwile zadamy kolejne pytanie na ten sam zaiste prosty i łatwy "dla użytkowników forum" temat.
ETAnOL
dziękujemy za wykład o moralności, temat przejrzałem a mistrzem świata w elektronice nie jestem stąd pytania.
8L0 862 257 obsługuje DWA i Pilota radiowego(433,92 Mhz)
8L0 862 257 A obsługuje DWA i Pilota radiowego
8L0 862 257 B obsługuje DWA i Pilota radiowego(315 MHz)
8L0 862 257 D obsługuje tylko Pilota radiowego(433,92 Mhz)
8L0 862 257 E obsługuje DWA i Pilota radiowego
8L0 862 257 G obsługuje DWA i Pilota radiowego(433,92 MHz)
8L0 862 257 H obsługuje DWA i Pilota radiowego
8L0 862 257 K obsługuje tylko Pilota radioweg(433 MHz)
8L0 862 257 L obsługuje DWA i Pilota radiowego
8L0 862 257 M obsługuje DWA i Pilota radiowego(315 MHz)
8L0 862 257 N obsługuje DWA i Pilota radiowego(315 MHz)
znalazłem następujące zestawienie.
Na alle-drogo są jeszcze pompki o oznaczeniu P ale to są do moeli 00-03 jak mniemam ?
Mam pompkę B stąd moje zastanowienie nad zmianą pompki na inną, mam VAG'a i znalazłem temat o kodowaniu więc pewnie jakoś dam radę. Bardziej chodzi mi o to czy pompki o innej częstotliwości również wchodzą w grę i czy nie będę musiał myśleć o innej antenie.
Kolego nie chodziło o wykład tylko źle Cię kierowali że wszystkie pasują i wpakowałbyś się niepotrzebnie, wykaz pompek które dałeś już dużo wyjaśnia jaką pompką można zamienić B, tylko jeszcze kwestia alarmu fabrycznego czy go posiadasz
niestety na 99% nie. Nie znalazłem przycisku aktywacji kontroli wnętrza i nie widziałem pod maską nigdzie syreny.
Szmic kto kogo kierowal??? Kolego ty tez musisz zaczac czytac ze zrozumieniem.
Powtarzamy sie co chwile.
Pompka z literka P pracuje na czestotliwosci 433 i jakby kolega poszedl dalej dwoe strony to znalazlby te informacje i jest to pompka z rocznika 98-00 z alarmem
Ty masz pompke na 315 czyli pompka B M lub N i na takie mozesz zamienic.
Czemu się kolego Danio unosisz, dobrze czytam ze zrozumieniem, czytaj również poprzednie wypowiedzi na str 100 to będziesz wiedział o co chodzi,bo z pewnej odpowiedzi to można wywnioskować że każda sprawna pompka podejdzie
Do unosin jeszcze daleko.
Chcesz uczyc ojca dzieci robic?? No chlopie o pompkach wiem duzo i wystarczajaco tutaj napisalismy z etanolem
Nie chcę nikogo uczyć tylko tak to zabrzmiało jakbyś się uniósł, może i ja się nauczę coś od Ciebie - nieprzeczę że taka sytuacja może zaistnieć, ale swoją więdzę również posiadam i chyba nie o to chodzi abyśmy szukali zaczepki bo trzeba byłoby wtedy zrobić dział "narzekalnia"
Dokladnie nie o to chodzi
Peace i koniec ot
więc tak jak wspomnieliście pompkę B można zastąpić jedynie M i N. (Nie wiem co z częstotliwościami pompek P i Q (produkowane w latach 97-03 (P) i 99-03 (Q)).
posiedziałem kilka godzin na allegro i poszukałem pompek. Zazwyczaj kosztują na allegro około 200-300 zł więc będę starał się w tym poście poniżej zbierać tanie pompki a nuż się komuś przyda, komu brakuje
http://www.a3-club.net/forum/showthr...=1#post1217749
Uzupełniona lista na podstawie kilku stron.
- 8L0 862 257 obsługuje DWA i Pilota radiowego(433,92 Mhz)
- 8L0 862 257 A obsługuje DWA -bez sterowania radiowego
- 8L0 862 257 B obsługuje DWA i Pilota radiowego(315 MHz)
- 8L0 862 257 D obsługuje tylko Pilota radiowego(433,92 Mhz)
- 8L0 862 257 E bez zabezpieczenia przed kradzieżą (DWA), bez zdalnego sterowania radiowego
- 8L0 862 257 G obsługuje DWA i Pilota radiowego(433,92 MHz)
- 8L0 862 257 H obsługuje DWA - bez zdalnego sterowania radiowego
- 8L0 862 257 K obsługuje tylko Pilota radiowego (433 MHz)
- 8L0 862 257 L bez DWA i brak obsługi Pilota radiowego
- 8L0 862 257 M obsługuje DWA i Pilota radiowego(315 MHz)
- 8L0 862 257 N obsługuje DWA i Pilota radiowego(315 MHz)
- 8L0 862 257 P obsługuje DWA i Pilota radiowego - można do niej podłączyć syreny audi 8L0 951 605 lub 8L0 951 605 A (nie wiem jak ;])
- 8L0 862 257 Q obsługuje DWA i Pilota radiowego - można do niej podłączyć syreny audi 8L0 951 605 lub 8L0 951 605 A (nie wiem jak ;])
Co do pompki z E sprzeczne informacje w części obsługuje pilota w części nie ?
jak mniemam DWA to współpraca z systemami alarmowymi i zabezpieczeniami przed kradzieżą.
Proszę mnie poprawić jak się mylę.
UPDATE:
Częstotliwość 433 MHz:
- 8L0 862 257
- 8L0 862 257 D
- 8L0 862 257 G
- 8L0 862 257 K
- 8L0 862 257 P
- 8L0 862 257 Q
Częstotliwość 315 MHz:
- 8L0 862 257 B
- 8L0 862 257 M
- 8L0 862 257 N
