Dzisiaj byłem napełnić "rzekomo" działającą klimatyzację. Po nabiciu cały czas leci ciepłe powietrze. Ponoć pod maską wygląda wszystko tak jak powinno. Jaka może być przyczyna???
tematy omawiane/warto użyć szukajki i poczytać
http://www.a3-club.net/forum/showthr...e-dmucha-zimne
http://www.a3-club.net/forum/showthr...50#post1394250
Witam. od 3dni jestem posiadaczem Audi A3 8l 1.8 125km. Mam pewien problem dotyczacy klimy. Mianowicie jak wlacze klime, zaczyna mi delikatnie podsmierdywac tak jak by plynem z chlodnicy.
Po drugie czy przy wlaczaniu klimy maja chodzic 2 wentylatory czy tylko ten maly? U mnie chodza dwa, tak samo jak jest jak silnik zalaczy wentylator jak sie zagrzeje, chodza dwa. Czy tak ma byc czy jest cos nie tak ?
jedź nabij klimę/wymień filtr i będzie spokój
tak tak ma być/na klimie chodzą dwa wiatraki
Przy okazji nabijania, daj na odgrzybianie.
Wysłano z Samsunga Grand Prime przy użyciu Tapatalka :)
Sprzedajcy zapewnial mnie , ze klima byla nabijana i odgrzybiana niedawno, do tego dal mi na to fakture. A tak jak wczesniej pisalem, zapach tego smrodu przypomina zapach plynu chlodniczego, tak jakby kapal na kolektor i sie przypalal. A nic nigdzie nie kapie, wszystko jest suche. Wystepuje to tylko podczas wlaczania klimy. Chyba, ze nieodgrzybiona klima ma taki zapach, pierwszy raz mam samochod z klima wiec za bardzo sie nie znam. Z gory dziekuje za wszystkie sugestie.
Może Ci z jakiegoś krocca cieknie. Nie ubywa płynu? Może nagrzewnica? Trudno stwierdzić.
Plynu nie ubywa, nagrzewnica raczej sprawna bo wystepuje to tylko jak wlacze klime.
I ja mam pytanko od czego zacząć naprawe klimy wczoraj nabiłem i okazało sie że nie działa, dmucha znimnym tylko przez chwile .
Podłączyłem pod kompa i Vag pokazuje mi następujące błędy:
785 Czujnik temperatury tablica przyżądów-G56
przerwa lub zwarcie do plusa
603 Siłow.klapy przestrzeni dol./odmraż.-V85
zablokowany lub brak napięcia - BŁĄD SPORADYCZNY
1206 Sygnał zapłonu (obrotów) - brak
nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY
od użycia szukajki
http://www.a3-club.net/forum/showthr...za-w-nawiewach
