Wg strony producenta pompka 8L0...E bez zdalnego sterowania, pompka 8D0.....E jest ze zdalnym ster. 433MHz i jest zamienna z 8L0951605 i 8L0951605A stąd wynikają sprzeczne info o pomce E, natomiast pomka 8L0862257B 315Mhz czyli pilot radiowy, powinno być to samo co 8D0862257B ale producent nie podaje obsługi pilota w 8D0...B co jest dziwne bo taką mam ori z pilotem trzyprzyciskowym - trochę to zagmatwane (źródło informacji : http://www.digakom.de/katalog.php?TY...AT_SORT=8D0âŚ)
Dobra
Ostatni raz a pozniej jak znajde czas to przykleje wszystko do pierwszego postu.
I nie mylic pompek bo 8L0 to przedliftowe 96-00 a 8D0 to poliftowe 01-03
8D0 koncowka E pracuje na czestotliwosci 433
8L0 z koncowka E nie posiada pilota
8L0951605 i z koncowka A - Nie ma takich pompek!!!!
W pompkach poliftowych nie ma czestotliwosci 315Mhz poniewaz w europie ta czestotliwosc jest zakazana. Co nie znaczy ze byly produkowane do modeli wersji Japonii i Australii.
I jeszcze jedno kolega PNIEMIEC ten temat do ktorego podales link nie sluzy do wyrzucania info wiec to co tam napisales zostalo usuniete.
Pytania???
Jest pytanie " nie ma takich pompek" oczywiście teoretycznie bo też się z taką nie spotkałem ale:
Audi Zentralverriegelungspumpe
Teilenummer: 8D0 862 257 E
Produktionsdatum: 1999-2003
Beschreibung: Zentralverriegelungspumpe mit integriertem Steuergerät
für Fahrzeuge:
-mit Diebstahlwarnanlage
-mit Funk-Fernbedienung (433MHz)
-mit elektronischer Akku Sirene
Hersteller VDO
Ausführung zur Ansteuerung Audi Back-Up Horn
- Teilenummer: 8L0 951 605 oder 8L0 951 605 A
Verpackungseinheit: 1Stk.
Preis/VPE: 180,00 EUR
O co tu chodzi jest czy nie ma?
To jest numer syreny alarmu ktora obsluzy te wyzej wymieniona pompke. Nawet napisane to jest przez kolege wyzej w poscie
Ok, mój błąd przyznaję się bez bicia
próbuję znaleźć jakąś dodatkową informację o pompkach i zamiennikach, ale nie jest dobrze.
znalazłem link do:
Troubleshooting & Repairing the Audi Central Locking Pump
with the following part numbers:
8L0862257B 8L0862257N 8D0862257B & 8D0862257N
http://audipumps.tripod.com/
opis i diagram jak sprawdzić co mogło się zepsuć i jakie są drogi działania.
znalazłem też potwierdzenie co do częstotliwości radiowych dla poszczególnych pompek:
Częstotliwość 433 MHz:
- 8L0 862 257
- 8L0 862 257 D
- 8L0 862 257 G
- 8L0 862 257 K
- 8L0 862 257 P
- 8L0 862 257 Q
Częstotliwość 315 MHz:
- 8L0 862 257 B
- 8L0 862 257 M
- 8L0 862 257 N
Kolego nabijasz posty z wiadomosciami ktore juz tu sa w temacie. Opanuj sie kolego
Danio ta apro pos, to może dało by się scalić te dwa posty o pompkach? Mianowice ten z tym : http://www.a3-club.net/forum/showthr...54#post1214254
Bo generalnie w obydwu są treściwe informacje, a nie wszyscy wiedzą, że ten drugi istnieje.
Tak da rady zabieram sie do tego juz pol roku. Musze przysiasc do tego i walnac wszystko w pierwszym poscie lub nowym temacie a reszte scalic
witam. jezeli nie działa centralny, nie działąją ele. szyby (a takze nie podswietlaja sie guziki na drzwiach od otwierania), oswietlenie wnetrza działa jak chce, to oznacza to zapewne ze padla pompka centralnego... no wiec mam pytanko, za co jeszcze to dziadostwo odpowiada? czy moge to wyjac i jezdzic normalnie autem w czasie naprawy? jak mam zatankowac skoro nie otwiera sie klapka wlewu ani bagaznik (nawet z kluczyka!). pomocy, musze w poniedzialek zatankować :(
