Ale po czy czyścić? RNS-E nie ma ochrony komponentu więc nie ma się o co martwić. Wrzuć zdjęcie wlepki to będzie wszystko wiadomo.
Czyli nigdzie w urządzeniu VIN nie widnieje?
Poprosiłem o dokładniejsze zdjęcie ale musze poczekać. Szukałem po sieci info o RNS z końcówką 193 ale nic nie znalazłem.
Najnowszy trafiłem własnie ten o którym pisze czyli 400 035 192 N
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Dotarla.. I teraz pytanie Led czy nie Led? Czy bez uruchomienia lub rozkrecenia sie nie obedzie? https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1236ca5587.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d5689df195.jpg
Mam fabrycznego auxa przy zapalniczce z radiem concert (2din), jak najłatwiej podpiąć go pod rns-e po zmianie?
kupiles navi z lambo. nie wiem jak chcesz to wpasować, skoro te do 8p maja inny profil ramki na gorze (zaokraglone rogi).
ledy to 193, bodaj min. litera B
w warsztacie masz schematy każdego radia.
Ramka od 8P pojutrze już będzie u mnie.
Pozostał tylko problem z kodem. Jak upewnić się że to nie led?
Exeo wszystkie miały ledy a ich numery też konczyły się 192 z tego co wyczytałem na A4 klub https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9ffa661b76.jpg
Tak dla potomnych :) RNS o numerach 400 035 192 N to Led, sprawdzone. Mapy wchodza od 8P. Obsluguje karty 32Gb (ale dość wolno).
Mogą zmylić zwykle galki i 192 na końcu. Ale najwidoczniej w Lam. nie zmienili numeru a samą końcówke. Także jak komuś się trafi to brać bo i kamera na 100% podejdzie..
@Kubek, nie masz jeszcze jednej na oku ? :D
A gdzie szukać jakiejś rozpiski ?
Bo mnóstwo tych oznaczeń jest np. 192Q, 192P, 192T itd. albo 192 bez literki
Niestety nie :) Wszystko co kupuje to aledrogo i Qlx
Wszystko zalezy od czego ta navi.. Z tego co wyczytałem z A4klub to numery 192 z literkami typu Q to zwykly RNS tylko oddany jako naprawa serwisowa czy coś w tym stylu..
Z tego co ja wyczytałem led pod numerem koncowym 192 wystepowal tylko w Exeo i Gallardo
Cześć Panowie, korci mnie żeby dokupić sobie do RNS-E taki mały panelik na prawo od ręcznego (8P0919721). Pytanie jakie on ma funkcje. Wiem, że główne zastosowanie ma do navi, ale czy można nim np sterować radiem/cd/mp3/głośnością?
Ewentualnie może macie inny patent na sterowanie następny/poprzedni utwór, ale bez wymiany kiery?
