Jeżeli już to 215 tył i przód. Śmiesznie by to było tył węższy od przodu, tylko ,że przy tym ET może i trzeć na 215 nie jestem pewny. 205 było by ok
Chciałbym zapytac czy felgi 8Jx18 ET45 na oponach 245/40 będą grały bez żadnych ocierek w A3 8P sportback ze sprężynami Eibach Pro Kit -30mm. Dzięki za odp.
raczej słabo pakować 245 do a3... 225 na 8j...
Witam. Mam okazję kupić fajne koła w rozmiarze 18/8,5. ET 33. Opona 225/40/18. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z takim rozmiarem? Czy nic nie obcierac przy dwóch osobach i seryjnym zawieszeniu przy tak niskim ET. Dodam że jest to quattro jeśli to ma jakieś znaczenie
Będzie. A z przodu nawet wystawać.
Tapatalk
Ok. Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź.
Druga opcja to 8 cali przód i 9 cali tył ET 38. Próbował ktoś takiego zestawu? Według obliczeń tył poszerzy się o około 2,7cm a przód o 1,3.cm na stronę
Będzie tarło również, przód przy odpowiednim negatywie by dał radę ale z tyłem gorzej
Dzięki wielkie za pomoc
Panowie szybkie pytanko
Czy felgi z 8v będą pasowały do 8p po lifcie? rozmiar 18 cali et51 7,5
Jak to będzie wyglądało na aucie?
