Obok oznaczenia silnika będzie kod literowy skrzyni biegó czy to jest automat czy manual, najlepiej poszukaj sobie w necie lub na forum w którym miejscu jest to oznaczenie aby było łatwiej i znaleśc.
Czy oprócz Golem1 nikt nie podzieli się swoimi przemyśleniami odnośnie błędu ?????????
Prosze o pomoc w analizie bledu
5660
P161C Cylinder 3 glow plug
circuit-Q12
Open circuit.
świece żarowe/ew.okablowanie(sprawdź napięcie na kablach)
http://translate.google.pl/translate...26channel%3Dnp
Mam problem chyba z egr w czasie jazdy samochodem zaczęła mi migać kontrolka sprężyny żółtej moc mi spadła.
Po zatrzymaniu samochodu i zgaszeniu silnika na około 5 min było ok. Po powrocie do domu podłączyłem vaga wyskoczyły mi 2 błędy
2 Faults Found:
4891 - EGR Valve (N18)
P0403 00 [032] - Malfunction
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 135587 km
Date: 2014.07.26
Time: 11:04:42
4892 - EGR Valve (N18)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 135587 km
Date: 2014.07.26
Time: 11:04:42
Readiness: 0 0 0 0 0
czy to oznacza wymiana egr-a :(
i jaki możliwy koszt wymiany
Bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam
aro1111
P04030
P0403
http://translate.google.pl/translate...P0403%2F001027
moim skromnym zdaniem wywal całkowicie egr/podjedź do jakiegoś tunera i wywal go z komputera a fizycznie usuń go i zaślep.jeśli chcesz go jednak zostawić rozbierz wszystko i dokładnie wyczyść
Dziękuję za pomoc
Proszę o pomoc od czasu zakupu samochodu zaświeca mi się check. Auto jeździ na LPG instalacja stag. akupiłem interfejs viakena odczytałem błędy vagiem:
17536 P1128 Długoterminowy pomiar paliwa – system za słaby (bank 1) B
po skasowaniu błąd wrócił po około 50km. Następnie postawiłem samochód gazownikowi- stwierdził że różniły się parametry na gazie/ benzynie wyregulował i zgasił check. Po 70km błąd znowu się pojawił, samochód ponownie wraca dzisiaj do gazownika. Proszę o ewentualną podpowiedz co jeszcze może powodować ten błąd. Dużo jestem w stanie zweryfikować sam:-)
Z góry dzięki za odpowiedz
