ale u mnie 13 jest pusta, już widziałem ten schemat ale mimo wszytsko dzięki. Chyba że przekaźniki są jeszcze gdzie indziej niż pod kierwonica
Witam. Dziś wieczorkiem jadac bez klimy ustawiłem na LO(zimne) i tu gorące powietrze bucha..... Odpaliłem klime, spręzarka pracuje ale bez efektu... Wygląda to tak jakby nastawnik sterujacy klapa zimne/cieple zablokował się w pozycji HI(ciepłe). Czy na Vagu wyskoczy mi błąd jeśli silniczek sterujący klapa padł??? Jak się do niego dostac jeśli zajdzie potrzeba demontażu...?
pozdR
Witam :)
Chcialem sie spytac gdzie dokladnie i dobrze moge wymienic osuszacz do klimy na sląsku. Bylem wczoraj w serwisie i to jest przyczyna ze mi nie chłodzi klima, mam ja nabita tylko ze stala pusta bardzooo dlugo.
Mongo mialem te same objawy ze wlaczylem klime i mi cieple powietrze lecialo , na klimatorniku (1C) sprawdzialem i byl blad 13.7 no i tak jezdzilem jezdzilem no i nagle blad znikl ale dalej mam cieple powietrze bylem wczoraj w serwisie no i sie dowiedzialem ze to niby osuszacz ale czy oby napewno :)
Blad na vagu powinien Ci wyskoczyc
http://www.autodanecki.pl/ - polecam ;)
http://www.lellek.com.pl/ - odradzam ;)
zauważyłem że na jałowym biegu czuć cykliczne drgania i kierownicą i nawet na fotelu czuć i to właśnie po załączeniu klimatyzacji - po wyłączeniu drgania ustają. Nie występują ,żadne dodatkowe efekty dźwiękowe , klimatyzacja działa poprawnie jednak wkurza mnie to...
możliwe ,że coś się kończy ? czas wymienić olej w sprężarce czy co ??
Kito
zawsze podczas zalaczenia sprezarki zaczyna troszke szarpac poniewaz silnik dostaje obciazenia
pytanie tylko w jakim stopniu Ci sie trzesie
wiem o tym ale nawet jak pochodzi (bo dłuższej jeździe) to potem trzęsie tak że czuć nawet na siedzeniu.
Nie wiem czy to przyczyna wentylatora nowego bo wstawiłem czy też wcześniej był problem. Odkryłem to jak panelu do radia nie zabrałem i nic nie łupało :P
Wiadomo wrzuce mu obroty to nie czuć bo silnik się trzęsie.
Robi to cyklicznie (brymbrym...cisza...brymbrym...cisza etc) podobnie jak rozlatujacy się dwumas tylko że lżej.
Dodam że tydzień temu naprawiałem alternator - ale chyba nie jest to powiazane.
KiTo, u mnie jest to samo i również zaczęło się po wymianie dużego wentylatora.
Stawiam że jest źle wyważony.
Witam nie chciałem zakładać nowego tematu więc piszę tutaj... może to głupio zabrzmi ale jak włączyć ogrzewanie tylnej szyby w A3 96 r? Przejrzałem instrukcję i tam też nie pisze...
szukaj takiego przycisku
http://img16.allegroimg.pl/photos/12.../41/1660944190
ale macie pytania :)
