A co sądzicie na temat takiej obudowy? http://allegro.pl/obaudi01-obudowa-s...796250619.html
I jaki głośnik do tego wsadzić?Wszystkie inne skrzynki odpadają bo robię trochę km i potrzebuję bagażnik.
U mnie z raczej budżetowym głośnikiem do zwykłego słuchania jest ok.
mam taka skrzynke z JBL GTO804 , polecam
Witam. Mam małe pytanie, chciał bym kupić radio do mojej A3 2.0 TDI 2004r 3drzwi i wybrałem sobie takie http://allegro.pl/radio-samochodowe-...797157784.html i mam mały problem czy jakoś zmieści mi sie w miejsce starego oryginalnego radia i czy jest jakiś myk żeby je zamontować? :)
myk http://allegro.pl/ramka-konsola-srod...777991968.html
plus przyciski jak chcesz zaoszczedzic to panel klimatronika da sie przyciąć :P
tansza wersja z przycieciem http://allegro.pl/stelaz-ramka-pod-r...834938461.html
i ramka http://allegro.pl/ramka-radiowa-do-r...789572124.html
A ja mam inne pytanie tylko dla tych co wiedzą od razu mówie nie dla tych bo coś tam uslyszeli i tak dalej.
Panowie chce kupić skrzynke Rockford Fosgate, wiem firma na pewno jest dobra moze lepsza i od JBL bo oni stawiaja na jakość wykonania bo teraz JBL to maszynówka ilość sie liczy.
Postanowiłem że kupie taką skrzynke i taki model głośnika http://allegro.pl/rockford-fosgate-p...845505408.html
czy warto jak sądzicie bedzie łupić ładnie?? głośnik jak widać to RF P2D4 albo D2 12cal. i posiada dwie cewki z lewej i prawej strony obudowy, i jak to sie podłącza pod 1 kanał cały głosnik czy do dwóch we wzmacniaczu?.
Tylko czy skrzynia warta też zachodu bo musi być w końcu wytłumiona jakoś a nic na aukcji zbytnio nie pisze.
I drugie pytanie to jaki wzmak do tego głośnika żeby to napedzało 1kanal czy dwa?, znalazłem taki 2 kanał SONY XM-GTR2202, uciągnie tą skrzynie? i jak to jest właśnie z tym podłączeniem głośnika jeśli z lewej i z prawej strony ma cewke to sie mostkuje i pod 1 kanał we wzmacniaczu sie podłacza czy odzielnie dwie cewki do dwoch kanałów tylko ciekawo jak ktoś już zrobił tą skrzynke jak podłączył wyjście.
Wybieram wzmacniacze tylko z wejściem HIGH INPUT a ten wzmacniacz to ma bo chce puscic sygnał z oryginalnego radia z głosnika po przez te wejscie do wzmaka i bedzie chulac :)
i ostatnie pytanie trzecie, skrzynke zamknietą czy otwartą lepiej? żeby bass był nieziemski i ładnie schodził, tutaj otwartą skrzynke pokazałem z linku bo taką kiedyś miałem w puncie i ładnie grało, a na zamknietej taki tylko stukot jakiś był.
ps. dowiedzialem sie że czym różni sie p2d2 od p2d4, Dwie cewki 4+4 Ohm w wersji p2d4-12 lub w wersji P2d2-12 2+2 Ohm, to który głośnik wybrać z tych dwóch jesli chodzi o ohm?
wzmak sonego raczej odpada http://www.sony.pl/product/ics-ampli...techniczne#tab
nie jest stabilny przy 2 ohm na mostu przynajmniej producent tak podaje , poprawnie to wersja 2x4 ohm spinasz w 2 i wzmak co ma 2 na mostku
Wzmak to np http://allegro.pl/wzmacniacz-monoblo...843452353.html jest stabilny do 1 ohma do łupania sie nada wtedy mozesz brac tego 2x2 ohm i spinasz na 1 ohm wtedy z wzmacniacza najwiecej wyciągniesz .
Pytasz dla zasady ??? Te aukcje co podałes juz jest skrzynka i to szczelinowa na łupanie
to skrzynka musiała byc na mała :P
Nie rozumiem za bardzo jestem laikiem jesli chodzi o mostki ohmy itd, wiem że mam do wyboru dwa głośniki z tej samej serii, Dwie cewki 4+4 Ohm w wersji p2d4-12 lub w wersji P2d2-12 2+2 Ohm, to który głośnik wybrać z tych dwóch jesli chodzi o ohm?
Z twego postu zrozumiałem tak że te dwie cewki mostkuje na jeden kabel i jednym kablem podłaczam do wzmaka monoblocka czyli jedno kanakowałęgo i powinno łupić, zaś moj kumpel mowil mi ze lepiej podlaczyc kazda cewke do innego kanalu w tym wypadku dwie cewki na dwa kanaly i ze niby lepiej chodzi.
Sony wzmacniacz ten co podałem też odpada jesli nawet wybiore 2+2ohm albo 4+4ohm??? bo on ma wyjście high input i to mnie najbardziej interesuje a jesli chodzi o moc to powinno łupić ;p. ale jeśli nie to jaki jednokanalowy z high input? cena max 600zł.
aha i na jakiej podstawie nie wiem wyliczyles czy zobaczyles ze wzmak nie bedzie stabliny to bede tez patrzyl.
