* Kurcze też to już sprawdzałem. Niestety nie ma żadnej reakcji tych 2 zamków po naciśnięciu pilotem czy zamykania, czy otwierania .
Wszystko wskazuje na to że nie dochodzi tam powietrze.
Najczestsze ubytki powietrza sa przy pompce lub przy zawiasach drzwi
Jak to mówią samo się nie zrobi !. Będę się doktoryzował :)
Dzięki bardzo :thumbright:
czy jest ktoś w Poznaniu lub okolicah kto ogarnia temat kodowania kluczykow tyou scyzoryk?
Witam kupiłem a3 po wypadku, mialo wybita tylnia szybe i nie zamykal sie zamek. Mysle wyczyszcze i bedzie ok. Jednak dalej nie zamyka auta. Otóż naciskam z pilota (scyzoryk) zamkniecie auta, lampy mrugna, slychac pompke ze pracuje ale auto sie nie zamyka. W ogóle. Szyby i wszystko poza tym działa idealnie. Co trzeba wymienić?
Ale żaden zamek nie stara się zamknąć (taki dziwny pstryk?), jeżeli nie, to sprawdź czy przewody na pompce są dobrze podpięte, bo może Tobie tamtędy uciekać powietrze.
Zajrzyj do pompki, pewnie kompresorek się rozleciał i nadaje się do wymiany
Kompletnie nic sie nie zamyka ani nawet nie slychac by probowalo. Wroce do domu to poogladam co i jak.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
długo pompka chodzi?
Ok 15 sekund. Tak nawiasem vag nie łączy sie z modulem komfortu.
