tak ma byc, to normalne. ustawiaja sie odpowiednio otwory wentylacyjne
Dwa ''problemy'' to normalne tak?. Widać jak dużo jeszcze nie wiem o moim Audi...
koza21
ja tak mam w 8L ze kilka razy musze ręcznie zmniejszyć w czasie gdy auto sie nagrzewa. Tak ze 2 - 3 razy i potem juz stoi. Chyba ze u Ciebie cały czas musisz zmniejszać to cos raczej nie tak.
A mam takie pytanie odnośnie klimy, czy można w jakiś sposób samemu ją odgrzybić? bo znajomy mi nabije ale nie wiem czy odgrzybi...a dobrze by było to zrobić ;)
szukałem podobnego problemu i nie mogłem nigdzie znaleźć wiec pisze tutaj:
W minusowych temperaturach jak tylko odpalę silnik i włączę nawiew to słychać jak wiatrak nawiewu piszczy, im wiekszy nawiew tym bardziej piszczy. Po paru minutach przestaje.
Macie podobnie? Myślicie że trzeba się tym przejmowac czy to normalna sytuacja przy dzisiejszych mrozach:D
Czy jest jakiś sposób żeby klimatronic pokazał zużycie paliwa? Czy to niestety niemożliwe?
siwy dolej plynu a jesli nie pomoze to wyczysc czujnik w zbiorniczku wyrownawczym wtedy nie bedzie sie juz zapalac ;)
a co do piszczenia to u mnie w Leonie rowniez sie pojawia :/
